[Modele 957] Mais où est donc mon lave glace
Messagepar franck83 » Sam 21 Mar 2015, 16:41
Je trouvais que mon cayenne buvait beaucoup de lave glace. .
Ce matin petit test de remplissage du bocal....
Tout va direct au sol
Un cayenne fontaine....
Quelqu un à déjà eu un tel souci ?.cela se répare ou bien changement du bocal....?
Quel est à votre avis le budget....
Merci...
franck83
Cayenne: v6 magnum
Re: Mais où est donc mon lave glace
Messagepar delafernuze » Sam 21 Mar 2015, 16:44
as tu les xenons ?, si oui il y des chances que ce soit les gicleurs de phare déconnecter ou un raccord cassé !
de toutes façons tu dois voir ou ça coule !
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar franck83 » Sam 21 Mar 2015, 17:03
J ai un kit magnum....donc je vois pas grand chose et comme je suis pas bricoleur...
Oui j ai les xénons mais je sais même pas si les lave phares sont connectés ou pas. ..
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar cayann » Sam 21 Mar 2015, 17:06
Bonjour franck le tuyau de remplissage est déboité démonte la garniture de la roue avant droite et remet le en place
Messagepar franck83 » Sam 21 Mar 2015, 17:20
Yann je t ai jamais dis mais je suis le capitaine crochet....
Autant dire incapable de démonter la garniture de roue.... :mur:
Voilà le résultat
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar cayann » Sam 21 Mar 2015, 17:35
au milieu c est plutôt le tuyau lave phare apparement
Messagepar mavmax » Sam 21 Mar 2015, 17:55
Pas besoin de désherber cette année c'est déjà ça
Messagepar franck83 » Sam 21 Mar 2015, 17:58
T as raison mavmax. ...mdr
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar Aure127 » Sam 21 Mar 2015, 18:16
mes une bouteille d'eau dans la portière tu ouvre la fenêtre et tu arrose ton pare-brise avec :dehors:
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar franck83 » Sam 21 Mar 2015, 20:34
:etrange:
:bleble:
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar colibri » Sam 21 Mar 2015, 20:49
Ton réservoir est vide où c'est juste pour faire le complément.
:interro:
colibri
Messagepar franck83 » Sam 21 Mar 2015, 22:51
Non à chaque fois il est vide....témoin au tableau de bord
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar colibri » Dim 22 Mar 2015, 10:14
Bizard
il serait percé :etrange:
Regarde la pièce et le schéma sur ce lien
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... x1/P126231
colibri
Messagepar colibri » Dim 22 Mar 2015, 10:28
Sur mon 955, j'avais une fuite entre le réservoir et la tubulure de remplissage. mais ça ne me vidait pas le réservoir.
Juste le trop plein arrivé au niveau du joint P75293
Voici le lien pour le 955, il semble plus complet car on trouve au bas du réservoir un joint et le contacteur de niveau (pièces n°P83895 P74342)
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... int/P75293
Sans doute ça,je pense
colibri
Messagepar franck83 » Dim 22 Mar 2015, 12:22
Merci colibri
Je vais essayer de voir ça en utilisant mes 2 mains gauches...
:master:
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar Taxicayenne » Mer 25 Mar 2015, 11:24
[LBC]www.leboncoin.fr/equipement_auto/784947937.htm?ca=12_s[/LBC]
Tiens pour toi Franck :bye:
Messagepar lyli » Mer 25 Mar 2015, 11:38
si la fuite est devant ça viens des laves phare j'ai eu une fuite au bocal et ça fuit derrière la roue
Messagepar francouai » Mer 25 Mar 2015, 14:33
un manchon qui a laché?
le bocal est dans la passage de la roue avant droite et ta fuite semble etre au milieu du par choc.
t'es obligé de démonter le par choc là pour voir.. ca prend 15mns a retirer les vis et declipser le PC.
