moins de 20€ Ou moins 20€ ??jblr83 a écrit:Ou tu attends la prochaine promo chez Lidl : moins de 20 € et il est top ! Il y a même un mode moto.
Merci encore à Yann pour la livraison...
Tazer a écrit:C'est l'ancien modèle non digital, c'est celui que j'ai acheté il y a 3 ou 4 ans.
Il marche très bien fonce.
iAxelou a écrit:Et du coup il faut le laisser connecté à la batterie ?
Theleme974 a écrit:Tazer a écrit:C'est l'ancien modèle non digital, c'est celui que j'ai acheté il y a 3 ou 4 ans.
Tu connais la différence entre les deux ?
J'ai bien vu la fin de la Ref qui est "À1" pour un et "B1" pour l'autre
Mais ce n'est que l'affichage digitale ? Ou c'est plus poussé
Theleme974 a écrit:Ok super
Merci beaucoup Tazer
Je vais prendre celui la pour la moto
Et je prendrais un ctek pour le cayenne
Mais du coup une question me vient à l'esprit.
Sur le cayenne si je branche le ctek et que ma seconde batterie est faible voir HS, il y a une chance pour qu'elle ce régénère ? Si elle n'est pas trop vielle bien sûr ?
iAxelou a écrit:Et celui par allume cigare on le laisse brancher sur la prise allume cigare, juste ça ? Pas de branchement batterie
Tazer a écrit:iAxelou a écrit:Et celui par allume cigare on le laisse brancher sur la prise allume cigare, juste ça ? Pas de branchement batterie
Sur l'allume cigare ou la batterie (les cosses sous le capot moteur à gauche pour le Cay) peu importe.
Si tu as une prise allume cigare d'origine sur ton chargeur tu branches dessus, si tu n'as que des pinces tu te branches sous le capot sur les cosses.
Cela rechargera pareil que tu choisisses une solution ou l'autre, pour l'allume cigare il faut juste qu'il soit fonctionnel sans mettre le contact![]()
Tu ne serais pas un gros nul en électricité toi
mavmax a écrit:Le ctek estampillé Porsche est quand même très classe ;)
