[Modele 957] Lumière habitacle
Messagepar Xx-Azdat-xX » Ven 22 Déc 2017, 00:33
Bonjour le monde Cayenne,
j'ai un 2ème soucis, j'aimerais savoir s'il y a un réglage pour la durée des lumières de l'habitacle : mon problème c'est que quand j'ouvre une porte, puis la referme, les lumières de l'habitacle restent allumées pendant au moins 10 min, même quand je verrouille la voiture, le problème reste ainsi :/ ...
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
Re: Lumière habitacle
Messagepar jblr83 » Ven 22 Déc 2017, 04:04
Si tu as l'option coming home - leaving home, tu peux normalement régler cette durée d'allumage via l'Odb.
Mais quand tu re-verrouilles les portes, ça devrait s'éteindre... :etrange:
En même temps si ton coffre ne se verrouille pas, c'est peut-être lié...
Messagepar Tazer » Ven 22 Déc 2017, 09:11
Oui cela vient du coffre.
Lumière habitacle
Messagepar Xx-Azdat-xX » Dim 24 Déc 2017, 00:26
J'ai vérifié avec la 2 eme clé et le coffre peut s'ouvrir même si les 4 portes sont fermées, et les lumières restent allumées et s’éteignent au bout de 10min.
J’espère pouvoir trouver mais sur l'odb j'ai pas trouvé comment faire pour la fermeture du coffre séparément ou pas , je sais pas mais j'ai l'impressions ça me fait ça depuis que mon carrossier a passé la valise pour regarder si il y avait des défauts
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
