j'ai un petit soucis avec le logo moteur qui s'affichent sur mon compteur.
Il m'avait déjà fait le coup... mais il avait disparu une semaine après !
Sur DURAMETRIC, j'ai les erreurs suivantes :
PAF41:
Conversion catalytique banc 2 - Upper limit value exceeded, test conditions are not-completed, fault is not currently active and is not causing a DTC light
P1540:
Calage de l'arbre à cames d'admission banc 2 - Implausible signal, test conditions are not-completed, fault is not currently active and is not causing a DTC light
Par contre, le moteur fonctionne normalement, pas d'accoups, pas de ratés, au ralenti comme en accèlération (enfin;.. me semble-t-il)
Les bobines et les bougies sont quasiment neuves.
Je n'ai pas attaqué comme un malade à froid (ou à chaud !), en ce moment je promène la famille à la plage
Quels sont d'après vous les vérifs à effectuer
nota : j'ai 96000 km au compteur. J'ai pensé aux lambdas... comment vérifier laquelle pourrait être nase (et en plus, cette panne n'est pas "franche")
Merci de vos conseils.
