Listing entretien
Dim 3 Mai 2009, 11:05
Slt,
Je trouve qu'il serait interessent de mettre une liste se rapportant au carnet des choses à faire pour chaque modele(V6,S,Turbo) à chaque revision.
Exemple Cayenne S
*30000Km:
Vidange filtres etc....
*60000km:
Vidange filtre plaquettes etc.......
Et ce jusqu'à 200000km par exemple
Enfin vous m'avez compris cela servirait à voir les suivi d'entretien pour les acheteurs (comme moi) et les gens qui veulent faire leur entretien eux meme.
Re: Listing entretien
Dim 3 Mai 2009, 11:50
Super idée!
Il me semble que ces infos sont dans le carnet d'entretiens.. quand on a la version Française bien sur...
Dim 3 Mai 2009, 17:57
Tu as la version allemande toi "Francouai" il me semble.
Lun 4 Mai 2009, 20:29
Bon on dirai que personne ne connait les listes d'entretien? Alors les gas :idea:
Mar 5 Mai 2009, 08:10
D'apres mon mode d''emploi indique qui est en Allemand:
Petite révision: Tous les 30 000 km / 2 ans
Grande révision Tous les 60 000 km / 4 ans
la petite révision comporte la vidange moteur, filtres a huiles et les niveaux (Tous les 30 000 km / 2 ans)
Apres, les bougies:
– Cayenne Tous les 60 000 km / 4 ans
– Cayenne S Tous les 90 000 km / 4 ans
– Cayenne GTS Tous les 90 000 km / 4 ans
– Cayenne Turbo Tous les 60 000 km / 4 ans
Mar 19 Mai 2009, 12:48
trouvé ca aussi, mais en anglais :lol:
A. MINOR MAINTENANCE. PERFORMED AT: 20,000, 60,000, 100,000, 140,000 MILES
• Diagnosis system: Read fault memory
• Change engine oil and oil fi lter
• Vehicle underside and engine compartment: Visual inspection for leaks (oils and fl uids) and abrasion
(lines and hoses); Underbody panels: visual inspection for completeness, installation and damage
• Coolant hoses: Check condition
• Radiators and air intakes: Visual inspection for external debris and blockage
• Coolant: Check level and antifreeze
• Pollen fi lter: Replace fi lter element
• Brake system: Visual inspection of the brake pads and brake discs for wear
• Brake hoses and lines: Visual inspection for damage, routing and corrosion
• Drive shafts: Visual inspection of the dust boots for leaks and damage
• Tires: check condition and tire pressure
• Check fi rewall and cabrio section body drains for debris (cabriolet models only)
• Check the door, lid locks and safety hook of the front lid for secure seating and function
• Vehicle lighting: Check function
• All headlights: Check setting
• Horn: Check function
• Windshield wiper/washer system, headlight washer: Check fl uid level and nozzle settings (use winter
antifreeze protection during winter months)
• Electrical equipment, warning and indicator lights: Check function
B. MAJOR MAINTENANCE. PERFORMED AT: 40,000, 80,000, 120,000, 160,000 MILES
(lines and hoses); Underbody panels: visual inspection for completeness, installation and damage.
• Air fi lter: Replace fi lter element
• Fuel lines and connections: Visual inspection for damage and leaks
• Parking brake: Check free play and end position
• Clutch: Check the pedal play and end position (manual transmission only)
• Steering gear: Visual inspection of the dust boots for damage.
• Tie rod ends: Check play and dust boots
• Axle joints: Check play; Visual inspection of the dust boots for damage.
• Check the screw connections of the front and rear running gear adjustment points are secure
• Drive shafts: Visual inspection of dust boots for leaks and damage
• Exhaust system: Visual inspection for leaks and damage; check mounting and heat shields
• Tires: Check condition and tire pressure
• Seat belts: Check function and condition
Mar 14 Juil 2009, 15:06
Moi je change le filtre de la clim tout les ans prix 22,19Euros HT
