[Modele 958] Liquide de refroidissement
Messagepar pmc77 » Mar 26 Avr 2022, 11:33
Bonjour a tous
J'espère que vous allez bien ? et vos Cayennes sont en super formes :lol: :lol:, le mien me fait un truc un peu bizarre , je me permets de vous présenter mon problème.
depuis 1 mois, j'ai eu deux fois le même messages " Contrôler niveau de liquide de refroidissement", sur le tableau de bord ( l'aiguille de température fait du yoyo, avec le voyant qui s'allume, puis s'éteint lors que l'aiguille redescends )..
Moteur froid, en mettant le contact... je remets un 1 demi-verre de liquide et le message disparait.
1- pas de fuite ( du moins apparente)
2 - pas de conso apparente du liquide ( ou alors légère, voir très légère )
je me demande si cela n'est pas une histoire de capteur ? ou autre... pas de message apres passage au piwi
Merci pour vos messages par avance
a bientôt
PMC77
pmc77
Année: 2013
Re: Liquide de refroidissement
Messagepar Tazer » Mar 26 Avr 2022, 11:48
Si tu remets du LDR tu as forcément une fuite.
Ca ne peut donc pas venir d'un capteur, surtout si le message part quand tu remets du LDR.
Soit le bocal qui fuit, souvent ça ne fuit qu'a chaud, on peut donc ne pas le voir.
Soit une fuite ailleurs, voir si tu as des traces sous la voiture ou dans le compartiment moteur.
Soit un joint de culasse HS, sauf si tu n'as pas de mayonnaise dans le bocal de LDR.
Pour contrôler le joint de culasse tu peux faire un test CO2 très facile à faire et pas cher. :bye:
Le test sur Amazon ici: https://www.amazon.fr/RELD-Cylindre-Ref ... NrPXRydWU=
Messagepar pmc77 » Mar 26 Avr 2022, 11:57
Merci pour ton message :lol:
pas de mayo dans le bocal :???: et elle sort du contrôle technique et RAS du coté CO2 :cool: , je mise plutôt sur une fuite…
Affaire a suivre
pmc77
Année: 2013
Messagepar Tazer » Mar 26 Avr 2022, 17:58
Je ne te parle pas du CO2 au CT mais du test CO2 pour savoir si ton joint de culasse est mort ou pas.
Si le joint est mort des gaz d'échappement partent dans le LDR, le liquide du test change de couleur s'il détecte du CO2 dans le LDR.
Le CT ne peut pas savoir si un joint de culasse est bon ou pas vu qu'ils ne démontent rien, sauf si ça fume blanc à l'echappement, ce qui n'est pas toujours le cas.
Messagepar LolomdS » Ven 29 Avr 2022, 09:03
Bonjour, c'est un 957 ou 958 ?
Sur mon 958 j'ai du changer un tuyau sur la partie haute du moteur. Tuyau qui durcit et qui se casse en se durcissant avec les années.
LolomdS
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Ven 29 Avr 2022, 12:16
958, c'est indiqué sous son avatar.
Messagepar pmc77 » Dim 1 Mai 2022, 22:41
LolomdS a écrit:Bonjour, c'est un 957 ou 958 ?
Hello
c'est un 958 3.0 245cv
Petit recap /// pas de mayo // test RAS... :lol: mais j'ai identifié une fuite au niveau de la partie haute du moteur... pas enorme mais une fuite quand même :oops: :shock: en fait après avoir enlevé le cache... j'aperçois entre le gros tuyau en y au fond entre les deux rangées de cylindres ( dans la vallée )- ( dsl pour la photo, mais c'est la dessous) une accumulation de liquide de refroidissement… Est-ce facile a changer ? pouvez vous m'aider ? puis je le faire seul ?
Merci par avance pour vos réponses
PMC77
pmc77
Année: 2013
Messagepar pmc77 » Lun 2 Mai 2022, 16:59
Hello Merci pour ta réponse.
Où se trouve ce tuyau ??? Car ma fuite inonde le V du 6 cylindres doucement mais surement a raison de 50cl tous les 1000km.
Selon certains porschistes, le numéro 35 serait en cause.
pmc77
Année: 2013
