Liquide de refroidissement qui gicle dans le moteur ...
Lun 26 Déc 2022, 20:55
Bonjour, bonjour !
Le père noël m'a amené un drôle de cadeau cette année ...
Alors que j'allais faire le repas dominical de saison dans ma famille (>1h de route :broom: ), j'ai un msg :SMS: à mi-chemin qui m'indique que je n'ai plus assez de liquide de refroidissement, et qu'il faudrait que je fasse le niveau.
Je m'arrête donc à la station la plus proche et je regarde ce qu'il en est. C'est là que je vois la baie moteur gauche qui est pleine de liquide de refroidissement qui a giclé :grr: (photo). Je contrôle le vase de LR et effectivement c'est vide !
J'achète donc rapidement un bidon de LR dans la station et je fais le plein. Pas de fuite. je suis rentré en surveillant la température, mais pas d'anomalie .... J'ai contrôlé le niveau et il n'a pas bougé une fois arrivé ... :grr:
Le lendemain, trajet inverse, pareil surveillé et pas de montée en température / fuite de nouveau ...
J'ai demandé un peu de conseil sur un groupe Facebook où je suis et on me remonte pas mal de pb de bouchon de vase de LR qui fuit ou de vase qui se fissure.
Mais au vue des traces de giclée de LR sur mon moteur (photo prise sur le moment, le lendemain cela avait séché et quasi disparu...) , je pense plutôt que la jonction d'un tuyau de refroidissement qui aurait été sous pression et qui aurait déversé son contenu, et je pense que cela fait un moment que j'ai ce pb car j'imagine que ça doit le faire par moment, jusqu'à vider le vase à un moment (j'ai eu un msg il y a de cela 4 mois de re-remplir mon réservoir de LR, j'imagine que pdt les 4 mois j'ai du avoir quelques fuites jusqu'à ce nouveau message.)
Est ce que cela parle à quelqu'un sur le forum ce genre de pb ? j'ai fait une recherche rapide et je suspecte le tuyau en V sous le logo V8 (apparemment le boîtier de thermostat d'après Rose Passion). Est ce qu'en regardant la photo vous avez des pistes ? (je met en 2ème photo une possible piste de jonction, mais je n'y connais rien, donc à vous de me dire :) )
Merci d'avance ! :)
Ps : désolé pour le pavé mais c'était pour mettre au mieux le contexte :)
Re: Liquide de refroidissement qui gicle dans le moteur ...
Mar 27 Déc 2022, 11:43
Hello Fabrice,
Essaie de le faire tourner au ralenti un moment capot levé (jusquà déclenchement du ventilo) et cache plastique V8 enlevé, je pense que tu verras certainement où se trouve la fuite.
Au prélable refais ton niveau de LDR pour être dans de bonnes conditions et surveille également ton mano de température d'eau pendant cet essai.
On attend ton retour, d'ici là, d'autres membres réagiront surement. :bye:
Mar 27 Déc 2022, 14:06
Merci de ton message !
Je viens d'essayer de la faire gicler au ralenti, mais pas réussi malgré que je sois aux températures (80).
Du coup j'ai roulé un peu sans le cache, et au bout de 10mins j'ai bien quelques traces de jet de LR sur les 2 côtés cette fois.
Je continue à penser que cela vient bien de cet endroit, sans toute fois trouver la fuite…
Je vais essayer de trouver le plan du circuit du LR pour localiser les cibles possibles.
Je vous tiens au courant ;)
Mar 27 Déc 2022, 15:10
Vasse d'expansion fendu, à remplacer. :bye:
Mar 27 Déc 2022, 21:43
Oui, bien possible. C'est bizarre que ça ne soit pas flagrant capot levé quand le moteur est à température. :etrange:
Mar 27 Déc 2022, 21:47
Souvent les fuites de vases ont lieues quand le moteur est en charge et que tu as beaucoup de pression dans le circuit de refroidissement.
Seules solution pour être sûr démonter le vase. :bye:
Mar 27 Déc 2022, 23:40
J'entends beaucoup parler de ce vase à remplacer (et de son bouchon) mais dans ma vision, il est en haut à gauche et je ne vois pas pourquoi il giclerait en bas (sur la partie que j'ai entouré dans mon 1er message) surtout que vu les jets, ça semble venir du centre mais il y' a peut être quelque chose qui m'enchape.
Si c'est le vase, c'est tant mieux car plus facile à changer et moins cher mais ca me parait bizarre :)
On est bien d'accord, c'est le récipient de LR caché sous ce qui se trouve ici (entouré en rouge) ?
Merci de votre aide en tout cas ! :razz:
Merci de faire un effort de ponctuation (majuscules, points...) et d'éviter les abréviation type sms :wink:
Mer 28 Déc 2022, 07:39
Oui c'est ça.
Si tu avais un tuyau percé ou cassé, cela fuirait en permanence.
Comme ça ne fuit pas en permanence c'est LE symptôme du vase fissuré.
Mar 3 Jan 2023, 17:01
Bonjour.
Si ça peut t’aider, je me suis pas mal creusé la tête au redémarrage de mon cayenne.
Aléatoirement, mon véhicule commencé à chauffer en eau avec un pression excessive dans mon circuit d’eau.
Ce qui avait pour incidence de vider celui-ci.
En cherchant, je me suis aperçu d’une dépression moteur incroyable en essayant d’ouvrir mon bouchon de remplissage d’huile… impossible d’ouvrir celui-ci moteur tournant. (Attend tu vas comprendre :smile: )
J’ai bien évidement pensé a un joint de culasse, pas 50 alternatives pour avoir de la pression dans ton circuit d’eau…
Puis j’ai trouvé quelqu’un au US qui parlé du séparateur d’huile, pouvant provoquer pas mal de petit soucis.
Dans mon cas c’était bien lui en cause, membrane percée!
donc direction RosePassion :smile:
*pour info mon vase + bouchon sont neufs.
Mer 15 Fév 2023, 08:49
Hello,
Bon je suis passé par un pro et verdict, c'était la pompe à eau ! Changement et depuis c'est niquel :)
Pas de changement de vase / bouchon pour moi.
Merci de vos contributions
