[Modele 955] Lève vitre
Messagepar Tof99 » Sam 9 Avr 2022, 22:15
Bonsoir à tous.
Je viens de changer mon mécanisme de lève vitre ainsi que le caoutchouc de guidage de vitre.
La vitre remonte mais force en arrivant en haut et se met de travers, j'ai tout démonté et remonté mais rien à faire.
Merci à vous.
Tof99
Re: Lève vitre
Messagepar cayann » Sam 9 Avr 2022, 22:58
Bonjour, tu as du faire une erreur au niveau du remontage et du réglage.
Re: Lève vitre
Messagepar Tof99 » Sam 9 Avr 2022, 23:20
Merci pour ta réponse.
De quel réglage parles tu ?
Tof99
Re: Lève vitre
Messagepar gauthier » Ven 15 Avr 2022, 00:08
As tu essayé sans mettre le moteur de voir si la vitre coulissait sans résistance ?
Qu'as tu changé ? Juste le câble ou tout le mécanisme ?
gauthier
Cayenne: Gts
Re: Lève vitre
Messagepar Exaf » Ven 15 Avr 2022, 16:32
Attention quand on remonte le nouveau mécanisme, il faut couper 1cm de gaine de chaque côté pour pouvoir insérer le câble dans les poulies. Si on coupe que d'un côté, la vitre arrivée en haut va s'incliner vers le côté opposé.. Very important..
Exaf
Cayenne: 957 GTS
