[Modele 957] levage du véhicule
Messagepar Philougolf » Jeu 29 Aoû 2013, 07:35
Bonjour à tous. Allo P...vient me changer les pneus à domicile samedi. Pouvez vous me confirmer que:
1 Lors du levage du véhicule il faut mettre le contact et pousser vers l'avant la molette du Pasm ?
2 Je suppose que le technicien va lever roue après roue, faut il renouveler l'opération à chaque roue ?
3 Comment réactive t'on la suspension ? elle se remet toute seule en roulant ?
A vous lire et bonne journée
Philougolf
Cayenne: GTS..
levage du véhicule
Messagepar fabrice S » Jeu 29 Aoû 2013, 08:14
Salut philougolf,
Effectivement il faut désactiver le PASM,
Il se réactive automatiquement en roulant.
Ta procédure est bonne .
Re: levage du véhicule
Messagepar Philougolf » Jeu 29 Aoû 2013, 09:26
Merci Fabrice
Cependant pour le point 2, je remets le contact à chaque roue et j'appuie 2 ou 3 secondes sur le levier du Pasm ? j'ai bon ?
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar francouai » Jeu 29 Aoû 2013, 09:34
tu auras le message sur l'ODB indiquant que la suspension est desactivée.
par besoin de le faire 4 fois pour chaque roue!
- mettre le contact sur ON sans allumer complètement le moteur.
- Placer le commutateur de réglage de hauteur des suspension sur haut
- Laissez vers le haut jusqu'a ce que l'ODB indique l'information comme quoi la suspension pneumatique est bloquée.
L'opération inverse pour remettre le système en marche.
je l'ai fait 1 fois.
Messagepar Philougolf » Jeu 29 Aoû 2013, 10:45
Merci Francouai. ...question bete :??: ...mais tant pis ...l ODB pour y acceder, je touche la manette des essuie glaces ou je le vois direct à l'écran sans rien toucher ?
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar jln22450 » Jeu 29 Aoû 2013, 10:53
Pour désactiver le PASM, pousser le levier vers l'avant pendant 5 secondes.
Idem pour le réactiver.
L'information apparait sur l'écran, pas besoin de toucher le levier.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Philougolf » Jeu 29 Aoû 2013, 11:22
Merci JLN... Bon je devrais y arriver... :lol: maintenant le technicien à pas intéret a m'abimer les jantes...car elles sont nickel ... sinon...
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar marso » Jeu 29 Aoû 2013, 22:45
Salut, il faut mettre tes suspensions au niveau 0 puis desactiver le pasm. Des CP ne le font pas à priori et la plupart de leurs cayennes cayennes semblent fonctionner.
Marso.
marso
Cayenne: Turbo 450
Couleur: Noire
Messagepar ABI » Ven 30 Aoû 2013, 08:47
voici la proçédure à faire comme décrit dans le manuel technique page 189
Levage du véhicule avec le cric
Lorsque vous devez soulever le véhicule avec le cric:
Passez manuellement à la hauteur normale et désactivez la régulation de hauteur.
Désactivation de la régulation de la hauteur de de caisse
1) Mettez le contact.
2) Actionnez le commutateur pendant 10 à 15 secondes vers l'avant. Un message s'affiche sur l'écran multifonction du combiné d'instruments lorsque vous relâchez le commutateur. Vous pouvez à présent lever le véhicule.
Réactivation de la régulation de hauteur
2) Actionnez le commutateur pendant 10 à 15 secondes vers l'avant ou démarrez avec le véhicule.
La régulation de hauteur de caisse s'active automatiquement.
ABI
Couleur: Bleu
Messagepar Philougolf » Ven 30 Aoû 2013, 11:57
Merci à vous tous...je vous fais le cpte rendu des que l'opération est réalisée. Bonne journée
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar Philougolf » Sam 31 Aoû 2013, 21:57
Nickel.... Le technicien était la à l' heure, les 4 pneus changés en 1h30... Il m' a dit je prends mon temps je veux pas abîmer vos jantes...jeune Très pro et très sympa... Et pour le prix il y a pas photos par rapport à ce que j'ai demandé ailleurs. Au fait Pasm désactivé sur vos bons conseils ... Parfait...
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar marso » Dim 1 Sep 2013, 00:20
Et bien parfait! Juste une petite question il faur compter un supplement de combien pour une intervention a domicile? Je ne savais pas qu'ALLO P. proposait ce serhice directement.
Marso.
marso
Cayenne: Turbo 450
Couleur: Noire
Messagepar Philougolf » Dim 1 Sep 2013, 07:43
C'est 23,9 euros par roue... Donc 95,6 au total dans mon cas quand tu additionnes les pneus + la pose a domicile , c'est le meilleur tarif que j'ai eu ...et de loin...
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar marso » Dim 1 Sep 2013, 19:13
Merci pour l'info.
Marso.
marso
Cayenne: Turbo 450
Couleur: Noire
Messagepar Mstef » Dim 1 Sep 2013, 19:45
Philougolf a écrit:C'est 23,9 euros par roue... Donc 95,6 au total dans mon cas quand tu additionnes les pneus + la pose a domicile , c'est le meilleur tarif que j'ai eu ...et de loin...
Je confirme c est ce que je fais avec mes véhicules sauf que je prends un de leur poseur désigne pneu tech dans mon cas a la. Croix rousse et c est 20€ la pose a partir de 20"!
De plus je lui prends les pneus chez lui comme ça il fait sa marge et souvent il faut pas le dire en dessous d allo pneus !
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar jullien » Ven 11 Oct 2013, 11:13
question idiote si on leve le vehicule sans rien toucher c est pas possible ?
il faut absolument desactiver le pasm ?
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar ddada » Ven 11 Oct 2013, 13:12
jullien a écrit:question idiote si on leve le vehicule sans rien toucher c est pas possible ?
c'est mieux :bye:
Messagepar fabrice S » Ven 11 Oct 2013, 14:23
mais effectivement pas obligatoire :wink:
Messagepar engineman » Ven 11 Oct 2013, 16:12
il faudras levee plus haut.
Messagepar fabrice S » Ven 11 Oct 2013, 17:40
off course au grand maitre :master: :master:
Messagepar jullien » Lun 21 Oct 2013, 14:56
ok merci
jullien
Année: 2014
