[Modele 957] Levage sécurisé sur chandelles : quels points utiliser ?
Messagepar aranear » Dim 30 Aoû 2026, 10:02
Bonjour !
Pour le véhicule en question, c'est un 957 de 2007 avec 204.000km.
C'est mon premier poste je vais faire au mieux :wink:
La question peut paraitre très bête ! Pour quelqu'un sans pont de levage et qui souhaite faire des réparations/entretients par le dessous du véhicule surelever, comment faites-vous ?
J'ai toujours via un cric 3T lever le cayenne via les renforces comme ci-dessous (la on voit une chandelle oui je sais :lol: ) :
Je voudrais qu'il soit sur chandelle des 2 côtés. Comment opérer vu que j'utilise le cric à cet endroit, il y a un autre renforce central pour lever le véhicule ?
J'ai cru voir un sujet où c'était lever via le berceau avant au centre, connerie ?
En tout cas, par avance merci !
aranear
Cayenne: 4.8 V8 GTS 957
Couleur: Noir complet
Re: Levage sécurisé sur chandelles : quels points utiliser ?
Messagepar Tazer » Dim 30 Aoû 2026, 18:42
Cric ou tu as mis ta chandelle et chandelle sur le bras de suspension.
Avant arrière même chose.
