J'ai décidé de me lancer
depuis l achat j ai constaté 2 choses
léger trou a la reprise et après chaque ravitaillement elle redémarre au second coup de clé
au premier cela ne démarre pas
en sachant que pompe a ess. bougies , bobines et filtre a air neuf
après moultes recherche ICI
et avec AI il en ressort que ces symptômes correspondraient au SYSTEME EVAP la valve de purge du canister
qu en pensez ? faut il changer juste la valve ou l ensemble valve durit ??
Merci d a'avance
Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
