Léger claquement dans le volant au braquage
Ven 10 Mar 2017, 22:00
Salut, sur mon Cayenne turbo j'ai un léger claquement au braquage dans la direction mais pas tout le temps c'est vraiment en fonction de la position du volant avez vous déjà eu le cas ?
Pas de jeu Dans les rotules de direction Ou biellettes.
Je précise aussi que mon volant ne se verrouille pas quand j'enlève la clé du contact on ne peut pas le tourner librement il fait des crans "clac clac clac clac"
Merci de m'aider si possible:)
Re: Léger claquement dans le volant au braquage
Ven 10 Mar 2017, 22:03
Salut ! Le fait de pouvoir tourner le volant est un défaut de fabrication, mais il n a pas été corrigé car n altérant pas la sécurité en roulant. Porsche ne répare pas ce problème.
Pour ton problème par contre, pas d idée sans voir l auto. Juste, as tu vu les silents bloc de suspensions avant ?
Ven 10 Mar 2017, 22:12
D'accord. Les silent-blocs paraissent bons aussi.
Le claquement dans la direction je le sens même sans que le véhicule roule, juste à l'arrêt en braquant de gauche à droite donc je pense pas que cela puisse venir d'un silent-bloc.
Ven 10 Mar 2017, 22:19
Après te dire d'où cela peut venir sans avoir vu le vehicule ce n'est pas facile. A part les pistes que tu as déjà regardé... la mettre dans un garage et voir ce qu'en dit un garagiste... as tu passé un contrôle technique il y a peu ?
Ven 10 Mar 2017, 22:33
Contrôle technique 0 défauts et 85000 kms
Ven 10 Mar 2017, 22:36
Après au niveau de la direction, ça te le fait systématiquement en roulant ou à l arrêt ?
Ven 10 Mar 2017, 22:41
En roulant et à l'arrêt. Mais en roulant on le sent qu'en tournant le volant genre un tour, cela peut venir du jeu entre dents de la crémaillère non? Ce jeu est il réglable ?
Ven 10 Mar 2017, 22:50
A ma connaissance, non... après je peux me tromper. As tu fais voir ta voiture à un CP?
Ven 10 Mar 2017, 22:51
Non.
Je ne l'ai pas emmenée, je cherchais à savoir si on pouvait faire quelque chose avant .
Ven 10 Mar 2017, 22:53
Ça peut venir de beaucoup de choses... des fois il vaut mieux perdre 1h de main d oeuvre en diagnostique et changer la bonne pièce que de changer au hasard...
Ven 10 Mar 2017, 23:10
J'ai eu ça sur un de mes véhicules précédents (pas une Porsche), verdict crémaillère HS, une dent avait cassé.
C'est juste une piste pas une affirmation que tu as la même chose sur ton Cay.
Dim 12 Mar 2017, 10:59
Peut-être le boitier de direction assistée ...
Dim 12 Mar 2017, 11:45
Bonjour, certainement ton neiman qui est en défaut ou cassé, ce n'est pas normal que ton volant ne se bloque pas quand tu enlèves la clé .
de mémoire un membre a eu ce problème récemment fais une recherche
Dim 12 Mar 2017, 13:10
ça vient souvent du jeu dans la biellette de direction sous le soufflet
Dim 12 Mar 2017, 13:34
Aucun jeu dans les rotules ou biellettes à la crémaillère.
Le jeu entre dents ne se règle pas ?
Pour le volant qui se verouille pas, chez Porsche ils avaient dit qu'il n'y a pas de soucis que c'était un défaut sur certains modèles.
Colonne de direction qui a du jeu peut être ?
Dim 12 Mar 2017, 14:02
Cayturbo09 a écrit:Aucun jeu Dans les rotules ou biellettes à la crémaillère.
Le jeu entre dents ne se règle pas?
Pour le volant qui se verouille pas chez porsche Ils avaient dit qu'il n'y a pas de soucis que cetait Un défaut sur certains modèles
2006?
Dim 12 Mar 2017, 14:40
2004 voir sous son avatar. :win:
Dim 12 Mar 2017, 18:32
Oui 2004 mais modèle 2005 avec lecteur dvd sous le siège
Dim 12 Mar 2017, 20:39
Tazer a écrit:2004 voir sous son avatar. :win:
Je ne vois pas sous Tapatalk
Dim 12 Mar 2017, 21:06
Engineman ne connaîtrait pas ce soucis ???
Dim 12 Mar 2017, 22:12
Cayturbo09 a écrit:Aucun jeu dans les rotules ou biellettes à la crémaillère.
non ça ne se règle pas
sinon regarde tes trianges
Mar 28 Mar 2017, 23:24
Cayturbo, est ce que tu constates une usure un peu plus prononcée à l'intérieur des pneus avants ?
Est ce que ça ressemble à ça ?
https://www.forum-cayenne.com/forum/cla ... 11526.html
Jeu 11 Jan 2018, 23:51
Bonsoir, ravi de faire votre connaissance.
Ce que vous avez écrit m'interpelle car j'ai effectivement ce symptôme sur mon Cayenne Turbo de 2007.
Je cherchais à suivre votre lien mais je n'y arrive pas. Vous semblez avoir une idée assez précise du problème.
Puis-je vous demander à quoi vous pensiez?
Un grand merci d'avance pour votre aide. Meilleures salutations.
Ven 12 Jan 2018, 11:09
Si défaut reconnu par Porsche, ils doivent te changer la colonne à leurs frais :etrange: :bye
Ven 12 Jan 2018, 11:51
la première chose à faire est d'enlever le soufflet côté conducteur et graisser la crémaillère.
