Sam 7 Déc 2013, 00:43
Bonsoir
Je recherche quelqu'un qui a pu monter en lieux et place des H3 d'origine de feux de virage des LED ..
J'avais essayé avec des LED Can Bus mais elles ne s'allumaient pas ..
En effet ces ampoules fonctionnent avec 2 intensités de lumiere differentes ..
Faiblement allumée quand les roues sont droites et plus fortement quand on tourne les roues..
Avez vous une solution ?
Merci d'avance pour votre retour ..
Sam 7 Déc 2013, 10:17
hello
As tu demander en CP si ces ampoules existaient....
Sam 7 Déc 2013, 19:13
Impossible de trouver ce type d'ampoule chez Porsche car pas d'origine .
Comme il existe de plus en plus de fab de Led je veux juste avoir sur Ebay le lien de Led H3 qui marche pour les feux de virage
Lun 2 Jan 2017, 18:51
J'ai essayé ce we, commandées chez amazon à priori sans "can-bus" et elle ne marchait pas donc retour à l'envoyeur...
Le Monsieur de chez Brillance me dit d'essayer des plasma 55w mais n'y a t-il pas du coup un risque de surchauffe (quelle est la puissance d'origine 30w 24w ?) ?
Merci pour vos réponses
JEFF
Mar 3 Jan 2017, 09:21
Moi je les ai changées, mais l'éclairage est très faible.
J'imagine que les autres automobilistes les voient mais moi je les vois à peine depuis l'habitacle.
Je ne sais plus trop où je les ai prises.
Mar 3 Jan 2017, 16:35
L'idée étant surtout de les remplacer par des ampoules 6000K plasma pour éviter le coté "jaune" dans le phare...
Question : est-ce un globe qui tourne sur lui-même lorsque l'on braque les roues ou tout simplement un changement d'intensité (qui me semblerait plus logique) ?
Mar 3 Jan 2017, 16:42
un changement d'intensité ... Le globe est fixe et orienté de façon à éclairer le coté
Mar 3 Jan 2017, 16:47
Merci, donc logique que cela ne fonctionne pas avec de la led !
Je vais commander des plasma pour tester !
Mar 3 Jan 2017, 17:04
Tiens nous au courant si ça marche !!
Mar 3 Jan 2017, 18:16
Ca roule !
Lun 9 Jan 2017, 13:09
Le truc c'est que les ampoules d'origine sont des halogènes et celles ci sont "graduables" sans problème (comme par exemple un bon vieil halogène de chez soit avec son variateur qui éclaire le plafond).
Ce n'est forcement le cas avec les led ou bien il y a toute une Electronique derrière pour permettre cette fonction.
Lun 9 Jan 2017, 13:25
Donc il faut trouver une led qui peut changer d'intensité !
Pour info les Plasma HOD ne changent rien à la couleur finale, c'est toujours un peu jaune !
Lun 12 Fév 2018, 13:10
Bon c'est jaune mais c'est quand même beaucoup moins jaune que les ampoules standards !
J'ai commandé l'année dernière celles-ci
https://www.ebay.fr/itm/Lot-2-Ampoules- ... Sw4GVYH50iIls annonçaient du 6000k mais c'est plus proche du 4000k.
J'installe celle-ci bientôt je vous ferai un retour
https://www.ebay.fr/itm/Pack-2-ampoules ... SwY~1aKaw2 (4750K annoncés)
Lun 12 Fév 2018, 14:58
Merci mais ça restera jaune , j'en ai actuellement sur le mien !!
Ils nous faut trouver des Led H3 Dimmable ( qui changent d'intensité ) et aussi qui soient CANBUS ( sans erreur avec résistances incorporée)
Lun 12 Fév 2018, 17:06
Le gars qui va trouver la solution, il va pouvoir monter un bizness !
Tout le monde est au taquet là
Lun 12 Fév 2018, 21:12
Ça existe ^^ mais c’est 60€ la paire
Lun 12 Fév 2018, 23:08
Balance le lien je suis acheteur !
Lun 12 Fév 2018, 23:10
Je n'ai jamais regardé les miennes LED, elles doivent donc s'allumer d'un seul coup...
Il va falloir que je regarde.
Oui Theleme envoie le lien. Merci
Mar 13 Fév 2018, 04:05
C’est pas de la led par contre c’est de l’halogène et de mémoire on les trouves pas sur les sites FR, c’est vendu au Japon.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2361932829J’ai commandé les mêmes en H11 pour mon 957.
J’en avais en H4 sur mon ancienne voiture et c’était pas bleu mais bien blanc. Aucune trace de jaune degeulasse.
Et pas d’erreur vu que c’est de l’halogène.
Et ça éclaire vachement fort. A voir ce que ça va donner dans les feux de virages^^
Mar 13 Fév 2018, 13:37
Mes précédentes étaient également des halogènes 6000K et bof le résultat !
Mar 13 Fév 2018, 13:43
Oui mais là c’est du Piaa
Si vous voulez, attendez sur les miennes arrivent et vois pourrez vous faire votre idée ;)
Mar 13 Fév 2018, 13:55
PIAA c'est quoi une marque ? L'assurance d'un produit de qualité ?
J'en ai trouvé en France sinon mais il ne parlent pas de 6000K...
https://www.ebay.fr/itm/Bulb-xtreme-whi ... .l4275.c10
Mar 13 Fév 2018, 14:10
PIAA c’est LA marque utilisée officiellement en rally en tout terrain.
C’est pas donné mais c’est du bon matos.
Et oui en France on ne trouve que les 4300k ou moins. Au Japon par contre ;)
Mar 13 Fév 2018, 14:11
Merci pour les infos, tiens nous au jus je suis chaud !
Mar 13 Fév 2018, 14:12
Par contre c’est 1 mois et demi à deux mois pour être livré ici lol
