[Modeles 955-957] Lanceur du démarreur
Messagepar Bousaada » Mer 22 Sep 2010, 21:11
L'un de vous connait-il ce problème, lorsque je démarre mon cayenne S (60.000km), le lanceur du démarreur continue à tourner pendant une petite seconde ?
Le CP me dit au téléphone qu'il faut changer le démarreur (qui se situe dans le V ... donc ça coûte...)
Ca vous parle ? Quelqu'un l' a-t-il déjà fait ? Qu'est ce que je risque de continuer a démarrer sans ?
PS : Virage me dit qu'il n'a jamais changé de démarreur sur un Cayenne et qu'il est pas dispo avant 1 mois :??
Bousaada
Re: lanceur du démareur
Messagepar LUC » Mer 22 Sep 2010, 21:39
Je ne saurai pas te conseiller pour changer ou pas.. tant que le Cay démarre...
Par contre il y en a d'occasion ou des neufs sur le bon coin ou eBay.de (Allemagne)... :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar RATOU » Jeu 23 Sep 2010, 09:28
Lorsque tu lances le démarreur, une simple impulsion de la clef suffit, il ne faut pas la maintenir en place et attendre le démarage du moteur, cela se fait tout seul ...
Ce n'est qu'un petit rappel de bonne utilisation, mais bon, on continue parfois de découvrir des choses sur cette sacrée auto même après plusieurs mois, c'est pour cela que je me suis permis de te donner cette précision.
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Alexdu67 » Jeu 23 Sep 2010, 11:24
il m est arrivé une fois par mégarde de vouloir redemarrer le moteur,pensant qu il etait eteint,ben oui il est tellement silencieux,beaucoup me l ont deja fait remarqué d ailleurs,qu au ralentit on ne l entends quasi pas...bref,je tourne la clé pour demarrer,et rien! Ca n a fait aucun bruit de ferraille :oops: ,le moteur etait deja en route et le fait d avoir tourné la clef n a strictement rien fait,surement une sécurité!! ouufffff!! :ghost:
bye
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar engineman » Jeu 23 Sep 2010, 13:56
qu on laisse la cle tournee ou pas ca change rien la sequence de demarrage est automatique.
on ne peut rien casser ,maintenant si le demarreur continue a tourne apres le demarrage du moteur il y a un probleme.
Messagepar Bousaada » Dim 26 Sep 2010, 00:31
Chers amis,
Je suis aller au CP pour mon probleme de lanceur de démareur qui reste bloqué. Apparament ca ne le fait qu'a froid, le mecano du CP que je connais bien m'a dit que ca n'est pas grave tant que ca ne le fait pas a chaud. Par contre a chaud ca nécessite de changer le démareur qui se situe dans le V du moteur (donc prend un peu de temps).
Voila pour la réponse à MA question... J'en profite pour vous dire que j'ai été tres décu par Virage qui en m'a jamais rappelé pour budgeter le lanceur du démareur... il semble trop débordé pour un petit demareur a changé ... je tenais juste a tempérer l'enthousiasme de tout le monde sur virage
Bousaada
Messagepar gloubinour » Ven 10 Mai 2013, 13:19
Bonjour a tous,
J'ai le même soucis sur mon Cayenne turbo, au démarrage à froid ca fait une bruit de crécelles...mais rien à chaud.
Un ami mécano me dit qu'il pourrait s'agir du pignon lanceur qui reste "collé".
Pour le démontage, faut pas céder à la pression hystérique des CP avec leur histoire d'ouvrir le moteur et bla et bla...Enginman démontre ce qui est possible de faire pour accéder au démarreur dans ce tuto : remplacer-soit-meme-les-tuyaux-refroidissement-t1140.html
Cependant, j'hésite à faire le remplacement....sur oscaro, les démarreurs sont en promo (170 € frait gratuit), de même que les kits de réparation. Je pense faire faire le remplacement, faire réparer l'ancien démarreur et le mettre en vente.....
gloubinour
Cayenne: v8 turbo
Messagepar boul » Ven 10 Mai 2013, 20:08
Peux tu passer par la rubrique présentation pour ensuite poster dans les différents thèmes,cordialement,l'équipe du forum Cayenne :wink:
Messagepar gloubinour » Dim 12 Mai 2013, 08:04
Oups,...voilà, c'est fait..
gloubinour
Cayenne: v8 turbo
Messagepar PHIL59 » Ven 13 Sep 2013, 08:58
Depuis un mois j'ai un problème de lanceur de démarreur mais à chaud...
A froid, le démarre la première fois à chaque fois, mais dès qu'il est chaud, il démarre au bout de la 2ème ou 3ème fois!
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est le démarreur qui est à changer ?
Merci de votre aide
PHIL59
Messagepar fabrice S » Ven 13 Sep 2013, 09:12
Salut Phil59,
regarde là, sujet similaire à ton soucis :drink:
