[Modele 955] Kit conversion D1S xenon en Led
Messagepar cayenne13 » Mar 23 Jan 2018, 00:24
Pour ceux qui veulent changer leur ampoules xenons en Led .
https://www.audioledcar.com/fr/led-ampo ... s-led.html
cayenne13
Re: Kit conversion D1S xenon en Led
Messagepar jblr83 » Mar 23 Jan 2018, 11:52
Si je comprends bien, il faut supprimer le ballast :etrange:
Ils parlent de risque d’explosion quand même… :tequila
Messagepar Moky » Mar 23 Jan 2018, 12:05
Quand on lit l'explication, on prend peur....
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Messagepar ddada » Mar 23 Jan 2018, 13:43
pas sur que cela passe au contrôle technique après :bye:
Messagepar Tazer » Mar 23 Jan 2018, 17:08
Il y a risque d'explosion si on laisse le ballast, sinon aucun risque.
Messagepar Vince58 » Mar 23 Jan 2018, 19:34
Est-ce qu'il y a des téméraires pour essayer.
Cela me branche bien, mais j'ai peur :wacko:
Vince58
Messagepar Tacosse » Mar 23 Jan 2018, 19:36
Moi j'dis, c'est celui qui trouve qui essaye. :LOL:
Messagepar Vince58 » Mar 23 Jan 2018, 19:51
Entièrement d'accord
:plus1:
:youpi:
Vince58
Messagepar cayenne13 » Mar 23 Jan 2018, 20:58
Ca interesse depuis Longtemps Jon ...
J'espere qu'il va se lancer ..
cayenne13
Messagepar Tacosse » Mar 23 Jan 2018, 21:24
Oui Jon lance toi. :master:
Messagepar scoommy » Mar 23 Jan 2018, 21:44
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar jon83136 » Mer 24 Jan 2018, 10:03
Bonjour messieurs. Je vais certainement tester, j’attends juste d’avoir un peu de temps, et surtout un peu moins de vent pour démonter le phare et voir comment peut on faire le branchement... de toute façon j’y vois rien avec le xénon, donc...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar cayenne13 » Mer 24 Jan 2018, 10:42
Jon si tu ne vois rien avec ton xénon, ça doit peut-être venir de ta vitre qui s'est opacifiée ou que ton ampoule a perdu de son efficacité ...
Tu devrais essayer avec des OSRAM neuves...
cayenne13
Messagepar jon83136 » Mer 24 Jan 2018, 11:13
Merci Eric, je vais regarder de ce côté aussi.
jon83136
Messagepar XavTypeR » Ven 30 Mar 2018, 11:25
jon83136 a écrit:Bonjour messieurs. Je vais certainement tester, j’attends juste d’avoir un peu de temps, et surtout un peu moins de vent pour démonter le phare et voir comment peut on faire le branchement... de toute façon j’y vois rien avec le xénon, donc...
As-tu testé....????
XavTypeR
Cayenne: V8 Turbo 450
Messagepar XavTypeR » Ven 30 Mar 2018, 11:26
As-tu testé....????
XavTypeR
Messagepar lyli » Ven 30 Mar 2018, 11:28
j'ai des osram neuves et ça éclaire bien
Messagepar cayenne13 » Ven 30 Mar 2018, 11:35
Pas tester pour moi car satisfait des xénons ..
Mais j'ai mis des LED H7 haute puissance avec ventilateur au cul pour les feux de route .
Le pb est la fixation pas trouver de solution autre que calage mais ça balance énorme les LED
Pas besoin de résistances en série et j'ai toujours pas compris pourquoi ???
J'ai fais aussi les anti brouillard mais là il faut rajouter la résistance mais on a la place du coup et pas de pb de fixation !
L'éclairage est excellent et blanc intense
Il ne reste plus qu' à trouver des H3 dimmable et Canbus pour les feux de virage ! Qui les trouvera ??
cayenne13
Messagepar iAxelou » Ven 6 Avr 2018, 15:19
J’avais le même soucis que toi, et finalement j’ai trouvé comment faire et nickel , j’ai utilisé du scotch mousse double face 3M et ça tient d’enfer
iAxelou
Messagepar cayenne13 » Ven 6 Avr 2018, 15:54
ah oui super comme idee
je vais le faire !!
Merciii
cayenne13
Messagepar jon83136 » Ven 6 Avr 2018, 15:56
Pour moi, toujours pas testé les D1S en LEDS. Je m'y pencherai quand mon dos ira mieux.
jon83136
Messagepar cayenne13 » Lun 30 Avr 2018, 22:45
cayenne13 a écrit:Pas tester pour moi car satisfait des xénons ..
Juste pour vous informer que j'ai trouvé la solution pour fixer les led avec ventilo sans calage bidon ..
En fait il faut enlever la plaque noire (detrompeur H7) qui permet de centrer la led en tirant dessus ( reperer le sens avant ) il va y avoir un sorte je joint silicone qui va rester sur le rainurage de la Led .
Positionner la plaque seule et fixer le systeme ( tiges inox courbee) comme avant avec une ampoule classique .
Puis en dernier répousser la led dans le trou jusqu'en butee
Et voila le tour est joué !!
J'espere que vous avez compris ...
cayenne13
Messagepar sebastien.bo » Mer 13 Fév 2019, 23:27
Ayant plusieurs vieilles voitures, j'ai installé des leds sur toutes... puissance, consommation... que du bonheur.
Mais il faut dire que même bien réglés, les phares eblouissent quand même un peu.
Dans le cas du Xenon, l'éclairage est bien assez performant pour ne pas avoir recours aux leds... qui ne sont que des chinoiseries non homologuées par ailleurs.
Si vous trouvez votre éclairage Xenon un peu faiblard, montez des ampoules de qualité neuve. C'est le jour et la nuit ! Les ampoules vieillissent et faiblissent. Moi je prends des philips vision, c'est top
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
