[Modele 955] kick down
Messagepar reno » Dim 9 Aoû 2009, 13:23
Bonjour a tous,
je suis proprietaire d'un cayenne S de 2004,et j'ai le probleme suivant: à chaque kick down je ressens un choc au niveau de la transmission ou de la boite de vitesse.Etant resident au Gabon ou il n'y a malheureusement aucun concessionnaire Porsche,je n'ai pas de reponse precise sur la panne de la part des qqs "specialistes" de la place.On m'a parlé de filtre de la boite ,de l'huile de la boite ou du cervo de boite.Je tiens a preciser que la transmission a été demonté et remonté sans que l'on remarque qqch d'anormal mais le choc persiste.Si qq'un peux m'aiguiller sur ce probleme qui, selon les informations, ne parait pas etre une grosse panne,ou du moins pas une panne electronique.Merci d'avance.
reno
Re: kick down
Messagepar gilsafi1 » Dim 9 Aoû 2009, 15:01
Cela ressemble a mon problème de boite, .... Regarde mon post
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Re: kick down
Messagepar reno » Dim 9 Aoû 2009, 18:43
merci pour l'info!
reno
Re: kick down
Messagepar tc9280 » Lun 10 Aoû 2009, 08:43
Je viens d'avoir le même problème ce week end quand le rapport passe de 5 à 4 en auto par contre j'ai essayé avec les commandes du volant et là pas de problème...
Commande de boite ou boite à suivre ... ?
a+
tc9280
Re: kick down
Messagepar engineman » Lun 10 Aoû 2009, 09:08
ca ressemble a un probleme avec le tiroir de commande ou aussi appeler "piano".
c est interne a la boite donc direction le garage pour une facture de 2000 euros :o .
desfois une simple reprogrammation du calculateur de boite avec un logiciel a jour suffit.
Re: kick down
Messagepar Marc-Antoine » Lun 10 Aoû 2009, 16:47
Comme le dit enginemann
piano de boite a vitesse HS a 100 %
soit le changement du piano te résout les symptômes
en suisse c est un peu plus que 2000 euros
si tu a attendu trop longtemps la boite entière est a changée
au Gabon bon courage les pièces coutes très très cher
Re: kick down
Messagepar Marc-Antoine » Lun 10 Aoû 2009, 16:50
concernant le changement en mode tiptronic
le bruit ne se produit pas
aussi pour toi le piano HS
mais c est vite réparé Porsche normalement prend en charge une partie sur ce genre de problême
si entretien 100% fait chez Porsche .
Re: kick down
Messagepar reno » Lun 10 Aoû 2009, 16:59
merci a tous pour les infos!
a+
reno
Re: kick down
Messagepar tc9280 » Lun 10 Aoû 2009, 17:55
Merci à tous !
tc9280
