[Modele 957] Juste une prise jack et ou USB
Messagepar wagscd » Mar 21 Déc 2021, 05:59
J'aimerais profiter du son Bose et de la musique que j'ai dans mon téléphone ou sur quelque plateforme musicale.
Pas envie de mettre 500€ dans un Dension (je roule pas beaucoup donc ....)
J'ai vu une solution avec la prise USB ben oui mais j'ai pas de prise USB.
Est ce qu'il est possible de rajouter l'USB sans trop de complication électronique ?
Sinon pour moi le plus facile serait une prise jack comme ça je garde mon oreillette BT pour les appels (c'est autorisé ici ;) )
Donc est il possible d'ajouter une prise jack ?
Sinon j'ai vu ceci
https://www.amazon.ae/Bovee-tune2air-Bl ... 183&sr=8-6
Mais je ne vois pas de prise du genre dans mon cayenne.
Merci d'avance pour vos idées et aides.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Juste une prise jack et ou USB
Messagepar cayann » Mar 21 Déc 2021, 06:41
Bonjour, tu as le pcm3, regarde dans l'accoudoir central celui du dessous si tu as la prise usb et une jack sinon il faut les rajouter et ca coute une blinde.
Messagepar cayann » Mar 21 Déc 2021, 06:45
sinon moins cher que le dension regarde le lapower :wink:
Messagepar cayann » Mar 21 Déc 2021, 07:06
sinon il y a ca, mais je ne sais pas si c'est connectable sur le pcm3.
https://www.ebay.fr/itm/254603046327
Messagepar Planetegoa » Mar 21 Déc 2021, 07:29
Après si vraiment tu veux aller au plus simple et économique, tu as cette solution.
Aucune installation et de suite opérationnel.
Lien
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar cayann » Mar 21 Déc 2021, 07:39
Le problème c'est la qualité du son il peut y avoir des interférences.
Messagepar wagscd » Mar 21 Déc 2021, 12:48
Merci pour vos réponses.
Je suis passé chez le spécialiste de la pièce d'occasion Porsche : le gars me montre ce qu'il faut mettre dans l'accoudoir (usb + jack et je ne sais pas quoi) mais il ne retrouve pas le cablage.
J'attends son retour dès qu'il aura trouvé le cablage.
Donc questions :
Est ce que c'est facile à installer et surtout à brancher ? J'ai Bose.
Deuxième chose, j'ai regardé, je n'ai pas accès à AUX (normal me direz vous rien n'est branché)
Cela veut il dire qu'il faudra impérativement que je passe chez Porsche pour cela ?
Juste un passage à la valise est suffisant ? Une idée du prix en France pour cette prestation ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Mar 21 Déc 2021, 13:25
Bonjour oui passage au piwis, installation pas très compliquée et prix de la prestation regarde atelier palmer.
Messagepar wagscd » Mar 21 Déc 2021, 13:46
Merci pour la confirmation.
Vais voir ici ce que ça vaut un passage piwis ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Mar 21 Déc 2021, 23:08
Tu peux peut-être échapper au Piwis si tu as le chargeur de CD et que tu l'enlèves pour mettre le boitier à la place.
Par contre attention, souvent ce sont des versions spéciales pour fonctionner avec le Bose :etrange:
Messagepar muppetshow » Mar 21 Déc 2021, 23:11
Ooopss, je viens de voir PCM3.
Jamais vu d'installation du LaPower avec PCM3, j'aurais même dit qu'il était possible de faire quelque chose directement avec ce PCM :etrange:
Messagepar wagscd » Mer 22 Déc 2021, 04:18
Merci à vous tous.
J'attends le retour concernant ce fameux câble d'origine.
C'est fou d'avoir une voiture super équipée et pas cette option.
Suite des aventures dans les jours qui viennent.
Quelqu'un a t il la référence de ce fameux câble ? ou un schéma de branchement ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
