padou07 a écrit:salut
un autre soucis maintenant
le rectificateur me dit que les anciens joint de culasse on fait des marques incruster dans la culasse qu il faut surfacer les culasses ainsi que toutes les soupapes donc prix double
est ce possible qu un joint marque autant une culasse?
j ai un gros doute la!!!
a mon avisjetrider a écrit:Il a vu le bloc ton rectificateur?
Parce que soit il a la doc Porsche avec une cote maxi de rectification, soit il faut qu'il sache ou s'arrêtent les pistons...Donc s'il a pas la doc et pas vu le moteur, je vois pas bien comment il peut dire qu'il faut rectifier des soupapes?
Il a peur qu'elles tapent dans les pistons?
J'ai jamais vu quelqu'un rectifier des soupapes...Ça pu la connerie ce truc...Passe le voir et demande à voir les culasses...Est-ce qu'il n'a pas tenté une passe et il s'est raté (mauvais bridage ou mauvaise référence prise) et cherche à rattraper se connerie par une bidouille?
Vu la taille des culasses sur un Cayenne, j'ai du mal à croire qu'au serrage le joint puisse marquer à ce point l'alu...Ou alors ton moteur a déja été ouvert et quelque chose a été mal fait...
Ceci dit tu es l'un des rare à avoir fait un joint de culasse...Donc la culasse avait peut-être un défaut, mais en général c'est quand même le joint qui claque en premier. Est-ce qu'au démontage tu as vu l'endroit ou le joint a lâché? Est-ce qu'à cet endroit la culasse était endommagée?
Moi j'avais les anneau du joint qui avais marque sur la culasse banc 1 du cylindre 2 et 3 léger 2 culasse éprouve et surfaçage léger, nikel comme neuf pas de surfaçage soupape c'est du bidon, pas de côte rectif pour le joint si tu veut mettre un peut d'argent je conseille les 4 rondelle d'embrayage de vario cam, les joint d'origine de Carter x3 le spy de damper le joint de tendeur chaîne et 1 patin de chaîne celui qui mange le plus celui du tendeur, un bon nettoyage des vario cam et des valve sur la culasse, de la pâte dirco blanche fine pour le carter demi palier ( oublie la 5910
) joint turbo et collecteur, bien respecter les couple et ça doit tourner nikel et gaz et comme di engineman bien tout contrôle pour pas re démonter ya tellement de chose sur ce moteur
jetrider a écrit:Salut,
Qu'est-ce qu'il appelle une rectification des soupapes?
C'est pas plutôt un rodage (roder les soupapes pour qu'elle soient étanches avec leurs sièges)?
A+
