Jeu a la coupe segment 957 v8 turbo
Messagepar Legalisati0n » Jeu 11 Juin 2026, 18:29
Quelqu’un a des infos sur le jeu à la coupe?
Je viens de recevoir mes segments et j’aimerai bien savoir si je dois les retailler ou les monter comme ça..
J’ai eu Filou au tel qui lui n’y touche pas mais ses chemises sont fabriquées en fonction des anciens pistons du moteur de ce que j’ai compris.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Re: Jeu a la coupe segment 957 v8 turbo
Messagepar Tazer » Lun 15 Juin 2026, 22:18
Filou met une segmentation neuve sur les pistons d'origine s'ils sont en bon état.
De mémoire celui qui chemise le bloc demande un piston mais pas la segmentation neuve avec.
Si ça peut t'aiguiller.
Messagepar Legalisati0n » Lun 15 Juin 2026, 22:25
Merci de ton retour. J’ai appelé Porsche et Flat et les segments sont vérifiés et prêt à être installé. À 1200€ les 8 j’espère bien.
J’ai quand même vérifié le jeu avant chaque installation et il correspond à 3/10e pour le segment du haut et 6/10e pour celui du milieu.
Ça me semble correct selon ce que j’ai lu à droite à gauche. Et en vérifiant les anciens segments qui ont 2000 km ils ont ces valeurs là.
Mais si quelqu’un a des informations précises, je suis preneur.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
