[Modele 955] jauge à essence cayenne
Messagepar has79 » Ven 28 Fév 2020, 15:25
Bonjour, je viens d’acheter un cayenne 3.2 V6
j’ai un souci avec la jauge à essence qui ne marche pas. Si quelqu'un pouvait me venir en aide merci
has79
Re: jauge a essence cayenne
Messagepar JML6364 » Ven 28 Fév 2020, 16:00
Il y a des Tutos sur ce sujet. Il faut que tu cherches...
Il faut que tu arrives à identifier si le problème est électrique.
Tu dois avoir un fusible pour ta jauge, regarde dans ton manuel, car je ne connais pas ton modèle. Si la jauge est 100% manuelle sans connexion électrique, il va falloir démonter.
Mais en cas de problème mécanique, c'est rare que cela ne marche pas du tout, souvent, ça marche mal, cela affiche des données farfelues et inexactes, mais ce n'est pas du "on/off". Il y a plusieurs causes possibles, durite qui n'est plus à sa place et bloque le flotteur ou autre...
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar has79 » Ven 28 Fév 2020, 16:29
Bonjour merci pour ta réponse, je n’ai pas le manuel je vais le télécharger.
J’ai contrôlé tous les fusibles : RAS. La valise indique court circuit à la masse permanent, je ne sais plus où chercher, j’ai démonté les jauges, contrôlé à l’aide de multimètres elles ont l’air de fonctionner.
Merci de faire un gros effort d’orthographe et de mise en page !
has79
Re: jauge à essence cayenne
Messagepar JML6364 » Ven 28 Fév 2020, 16:53
Ah, tu avais donc déjà vérifié pas mal de trucs, c'est bien...
Bon, si c'est un problème de masse, là, bon courage... Entre, les faisceaux hyper complexes et le multiplexage de nos Cayenne, c'est pas simple effectivement.
Mais des membres plus calés que moi te donneront peut-être une meilleure idée.... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Evil-auto » Sam 7 Mar 2020, 23:50
j'ai lu ta problématique et j'ai déjà eu un problème similaire.
Lorsque, je mettais le plein la jauge montait jusqu'à la moitié pas plus.
En vérifiant les deux pompes j'ai vu que j'avais un flotteur bloqué par quelques tuyaux qui l'empêchait de remonter correctement.
Par la suite j'ai déplacé les tuyaux de sorte que le flotteur puisse remonter.
Après ça lorsque j'ai refais un plein et là le niveau de la jauge était nickel.
Donc voila, si jamais ça peut t'aider.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 8 Mar 2020, 08:26, modifié 1 fois.
Evil-auto
Cayenne: V6 3.2l s
Messagepar walemaestro » Jeu 16 Déc 2021, 10:24
Bonjour.
Je me permet d'envoyer ce message car depuis 2 jours j'ai également le même problème ma jauge reste a 0 comme si je n'avais pas d'essence, alors que j'ai la moitié du plein.
Mes pompes ont été changées il y a 50 000 km, mais par contre ce que je constate également c'est que je n'ai plus la température extérieure également, cela doit provenir sûrement d'un fusible ?
Mais d'après vous lequel, car dans le manuel il y a 10 fusibles différents pour le tableau de bord.
Ou si vous avez une autre indication à me proposer je suis à votre écoute.
Merci.
Modifié en dernier par christiang78 le Jeu 16 Déc 2021, 16:34, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, merci de relire avant de poster.
walemaestro
Messagepar Tazer » Jeu 16 Déc 2021, 12:48
Tu prends ton manuel et tu vérifies les 10 fusibles. :roll:
Messagepar christiang78 » Jeu 16 Déc 2021, 16:43
Walid : la liste des fusibles et relais ici https://bit.ly/3pYYsIM
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar walemaestro » Jeu 16 Déc 2021, 21:55
Bonjour, merci tazer ta réponse m'a fait beaucoup avancer heureusement que tu es là
walemaestro
Messagepar walemaestro » Jeu 16 Déc 2021, 21:57
Merci christiang78 j'ai le manuel avec moi seulement je pensais qu'une personne avait déjà eu le coup je ne voulais pas m'amuser à vérifier tout les fusibles mais ce week-end je m'en occupe.
walemaestro
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 16 Déc 2021, 22:18
walemaestro a écrit:Bonjour, merci tazer ta réponse m'a fait beaucoup avancer heureusement que tu es là
Si tu pouvais juste éviter ce genre de réflexion ça pourrait être pas mal, merci...
Tazer est parmi les premiers à aider n'importe qui sur ce forum, suffit de parcourir ses différents messages. :wink:
C'est vrai que c'est long de vérifier 10 fusibles (nous aussi on peut faire de l'esprit)...
