Jantes 19 pouces en ET59
Mer 20 Mai 2015, 16:58
Bonjour à tous
J'envisage de monter des jantes 19 pouces sur mon Cayenne S, pour des pneus hiver.
Ce serait du 8.5J x 19 ET59, à priori.
Vous pensez que ça se monte sans problème, ou je vais être obligé de mettre une (petite) cale ?
Merci pour vos tuyaux . . . :bye:
Re: Jantes 19 pouces en ET59
Mer 20 Mai 2015, 17:12
salut,pas besoin de cale
Mer 20 Mai 2015, 17:16
OK, merci :win: .
Je pensais que peut-être il en fallait une de cale, parce-que de base le déport est de 60 mm (ET60).
Pour un seul mm de différence, ça passe, c'est bien ça ?
Mer 20 Mai 2015, 19:18
oui aucun souci
Jeu 21 Mai 2015, 10:00
C'est surtout que Christian997 a indiqué qu'elles ne se montaient pas sur un 955 en ET59 :
jantes-pouces-t15950.html?hilit=jante#p363985
Alors, je sais plus, moi :cry2:
Dim 31 Mai 2015, 08:18
Attention au déport en particulier selon la taille de tes étriers de frein. Sur mon gts (qui a les étriers du turbo je crois) en pneus hiver jante 19" et60 la jante est à moins de 1 cm de l etrier
Dim 31 Mai 2015, 08:21
S'il reste un cm sur le GTS, ça devrait être bon pour moi, j'ai les étriers du S (gris).
Un mm de moins, ça devrait le faire.
