Intégrer valve échappement silencieux Fabspeed / Supersprint
Mer 20 Jan 2021, 18:41
Salut à tous et merci par avance de vos regards éclairés !! :lol:
J'ai un Porsche cayenne 958 GTS v8 de 2014.
J'adore sa sonorité. Je voudrai améliorer l'échappement par un modèle Supersprint ou Fabspeed qui sont de bonne qualité et pas trop chers par rapport à des Akrapovic ou autres.
En revanche, je ne veux pas qu'il soit en permanence en mode sport... je veux garder la possibilité d'ouvrir ou de fermer les valves par le bouton de la console centrale. Je sais qu'il existe des valves sur le net activées par une télécommande mais perso je voudrai garder la commande d'origine des valves. Est-ce que c'est possible et est ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Aavez vous un modèle de valves à me proposer et sur quel site vous les avez trouvées ? Merci à tous :wink:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 20 Jan 2021, 22:18, modifié 1 fois.
Raison: Mise en page, ponctuation...
Re: intégrer valve échappement s silencieux fabspeed/supersp
Mer 20 Jan 2021, 19:01
Bonjour, non sur le forum personne ne l'a fait en gardant la commande d'origine.
Mer 20 Jan 2021, 19:42
Si c’est des valves pneumatiques d’origines et que tu remets un silencieux à valves pneumatiques tu pourras te servir de ta commande d’origine vu qu’il y a juste à remettre tes tuyaux sur tes valves de ton silencieux modifié.
Mer 20 Jan 2021, 20:08
Ok merci de la réponse mais ça me parait trop simple... J'ai vu que sur les Akrapovic, les valves était intégrées au silencieux mais je ne savais pas si le branchement se faisait sur l'origine et aussi facilement.
Donc là il faut que je trouve une valve pneumatique et que je l'intègre au silencieux. Mais comment être sûr que le tuyaux de raccordement soit du même diamètre que l'origine ? Connaissez vous des sites où on vend des valves de qualité ? Je demanderai directement sur le site si je peux raccorder à mon cayenne.
Merci en tous les cas de m'aider à avancer dans mon projet...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 20 Jan 2021, 22:20, modifié 1 fois.
Mer 20 Jan 2021, 20:15
Sur mon 955 j’ai un échappement à valves pneumatiques avec une télécommande, donc à partir du moment que c’est pneumatiques tu peux mettre n’importe quelle valve pneumatique, généralement les durites sont toutes pareil, ce sont des diamètres similaires faut pas de grosse durite c’est à dépression.
Demain si je mets un silencieux d’un 957 qui est pneumatiques je crois bien, ça marchera aussi car la dépression se fera quand ça ouvrira les valves.
Re: Intégrer valve échappement silencieux Fabspeed / Supersp
Mer 20 Jan 2021, 22:23
Regarde ici, tu devrais trouver ton bonheur https://www.swapland.fr/690-valve-echappement :wink:
Mer 20 Jan 2021, 22:52
Merci beaucoup.
