[Modele 957] Où installer un tracker GSM ?
Messagepar traveller » Mar 24 Sep 2013, 19:56
Ayant marre de payer 600 euros par an d'abonnement pour un tracking GSM, j'ai decide d'acheter un tracker individuel, avec signal par SMS et suivi en live sur les cartes. Je ne sais pas trop ou le placer... Je ne veux pas brancher les systemes de blocage, il faut donc juste une alimentation permanente. La taille est celle d'un paquet de cigarettes, et je veux pouvoir y acceder tres facilement pour changer la carte SIM, etc.
Des suggestions? :)
traveller
Re: Ou installer un tracker GSM?
Messagepar Cayennanono » Mar 24 Sep 2013, 20:18
Non surtout pas :??: :pffff:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar traveller » Mar 24 Sep 2013, 20:20
hum?
traveller
Messagepar ddada » Mer 25 Sep 2013, 10:11
hahaha :mrgreen: , j'ai un coffre-fort bien plein d'oseille :fume: , qui peux me dire où le planquer :boulet: , tu le mets où tu veux le boitier traker, il n'y a que toi qui dois savoir ou il est, tu as juste à trouver un plus permanent à proximité où tu tires un fil bien discret (genre couleur noir) :bye:
Modifié en dernier par ddada le Mer 25 Sep 2013, 12:47, modifié 1 fois.
Messagepar helianthe » Mer 25 Sep 2013, 10:34
tu passes par qui? j'avais vu un truc chez geotraceur je crois
helianthe
Messagepar traveller » Mer 25 Sep 2013, 14:48
Je pensais avoir 10+ suggestions j'en aurais choisi UNE sans le dire :)
Je suis en Russie alors je pense que le service par laquelle je passe ne vous interesse pas. On utilise le systeme GLONASS et non pas GPS, reseau de satellites Russes. Abonnement et usage gratuit 100%, les cartes sont super detaillees :)
traveller
Re: Où installer un tracker GSM ?
Messagepar Carolus » Ven 18 Oct 2019, 15:13
déterrage de compète:
Sincèrement d'accord, il faut que tu trouves toi-même pour être plus sûr, et j'ai surtout envie de te dire que toutes les propositions données ici sont à éviter, parce que si quelqu'un y a déjà pensé, un voleur y pensera aussi...
Voila donc des propositions à lire et ne pas s'en inspirer...
je dirais donc:
- dans les caches de la colonne de direction, en général y a de la place.
- en bas à gauche côté conducteur, il y a surement des creux.
- au niveau de tes pompes à essence sous les sièges passager.
- au niveau de ta bombonne d'air des suspensions.
- à l'intérieur de ton béquet arrière, vu la dimension, il y a surement du vide...
- quelque part collé sous ta caisse, entre le plastique et la ferraille, mais pas sûr que ça capte bien!
- sur ta boule d'attelage, mais ça risque d'être un peu trop visible
- dans la boite à gans
- derrière la boite à gant
- à l'intérieur d'un siège (entre les fesses, comme ça les légers sentent pas et les plus lourds choisissent entre plaisir et horreur :-))
- sinon, je pense qu'en se promenant dans les tuto méca et bricolage, tu découvriras par toi-même des emplacements futés.
Après, juste un conseil:
si c'est pour suivre ton gamin qui conduit, effectivement pas besoin de le cacher trop tant qu'il n'est pas au courant
sinon, il faut le cacher un peu mieux (en fonction de ses compétences et sa résistance à l'échec dans les recherches.)
Si c'est contre du vol sans ouverture du véhicule, pourquoi ne pas l'installer en vue sur le tableau de bord.
Si c'est contre le car-jacking ou les voleurs qui partent au volant de la voiture, il vaut mieux bien le cache, car les mecs auront surement un détecteur (au pire un brouilleur :-( ) pour le trouver ou le rendre inefficace.
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 18 Oct 2019, 16:57, modifié 1 fois.
Ma presentation, notre Cayenne 958 D.
ex BMW Z4 iste (peut-être pas nécessaire le lien :lol: ) heureux !
update: Ma femme en Italienne;-)
Carolus
Cayenne: V6 D 958
