Ven 28 Sep 2018, 15:39
Je viens d'acheter un Cayenne 2013 Diesel, dont on avait démonté l’attelage électrique (suite à problèmes j'imagine).
J’en ai racheté un autre d’occase, je l’ai monté et branché. Mais rien ne marche.
Les fusibles ont l’air bon... est ce possible qu’un garage Porsche l’ait « désactivé »? Faut-il le passer à la valise pour ré-activation? Possible?
Je suis novice.
Merci d’avance.
Alf
Ven 28 Sep 2018, 23:23
Passage "à la valise" obligatoire.
Est-ce le bon modèle pour un véhicule de 2013 ?
Enfin, les attelages électriques sont un peu capricieux. Donc avant montage il faut vérifier son fonctionnement et le fonctionnement des fins de course "rentré et sorti".
Dim 30 Sep 2018, 09:44
Merci pour ta réponse, super!
Les deux attelages semblent identiques. Petite différence de la référence boîtier (f ou g), mais dans les 2 cas
pas de courant, pas de tension à la prise verte, et aucun signe de vie (led interrupteur restent éteintes)...
Comment tester les fins de course dans ce cas?
J’ai pas de valise, existe-t-il un kit pas trop cher à acquérir sur le web?
Encore mille mercis!
Dim 30 Sep 2018, 14:30
Tu as bien regardé les fusibles dans la boite à droite du Tdb, il y en a 3 pour l'attelage.
Dim 30 Sep 2018, 17:29
Merci.
Oui, les 3 fusibles sont intacts. Y a t'il un relais
qq part ?
Alf
Dim 30 Sep 2018, 22:09
Je pense que ce n'est pas un simple relais mais un calculateur dédié, ou un autre calculateur qui prend en charge la gestion de l'attelage.
Lorsque l'attelage fonctionne, mais qu'il ne fait pas toute sa course de rentrée, c'est signalé au tableau de bord.
Quant aux fins de course, ce sont certainement des détecteurs magnétiques et non des switchs.
Je vais vérifier si je possède, ou non, les schémas des différents types d'attelages.
il faut vérifier si la prise dans le coffre coté droit est alimentée, il doit y avoir entre fiches, j'ignore lesquelles, du 12 volts, avec un + et un -, le - ne passe pas par la masse du véhicule. Ce contrôle peut être fait avec un simple voltmètre.
De toutes façons, il faut "déclarer" l'attelage avec la station diagnostique, sinon pas de jus à la prise.
Il existe sur le forum une notice appelée "Instruction de montage et de modification" pour les Cayenne 92A. Je ne sais plus où il se trouve.
Mar 2 Oct 2018, 10:48
Merci beaucoup,
Je vais essayer de trouver une valise et déclarer l’attelage avant tout.
À plus tard pour la suite....
