[Modele 955] Installation échappement scart 955 turbo
Messagepar ruddyC » Ven 11 Mar 2022, 16:04
Salut la famille Cayou :bye:
C'est la première fois que je poste un sujet bien qu'inscrit depuis 3 ans j'ai pu bénéficier de tous vos précieux conseils qui m'ont sorti plusieurs fois de la mouise, changez rien vous êtes au top!
Je suis en train d'installer un échappement scart avec les valves pneumatiques mais il semble qu'il n'y a aucune dépression dans le tuyau et du coup il ne se passe rien au niveau du clapet quand j'appuie le bouton de commande...
Le jus arrive pourtant bien à l'électrovanne (testé au multimètre) :mur:
Je me serais gouré au branchement du T à votre avis ?
Merci pour votre aide :master:
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Re: Installation échappement scart 955 turbo
Messagepar ruddyC » Ven 11 Mar 2022, 16:21
Quelques photos de la plateforme de test
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar Tazer » Ven 11 Mar 2022, 18:19
Pourquoi n'as tu pas mis des valves électriques ?
Messagepar ruddyC » Ven 11 Mar 2022, 18:35
C'est fourni comme ça chez Scart...il n'y a pas le choix a la commande
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar Tazer » Ven 11 Mar 2022, 20:14
Ah ok je comprends.
Il faudrait voir ou sont branchées les valves d'origine d'un 957 GTS qui sont aussi à dépression. :bye:
Messagepar JEFFSTAN » Ven 11 Mar 2022, 23:21
Tazer a écrit:Pourquoi n'as tu pas mis des valves électriques ?
Parce que ça ne tient pas dans le temps avec la chaleur, rien de tel que de la valve à dépression. :bravo:
Sur le Boxster j'ai préféré prendre un compresseur pour gérer la chose :win:
Messagepar Tazer » Sam 12 Mar 2022, 08:33
Tu as rajouté un compresseur pour les valves ?
Messagepar JEFFSTAN » Sam 12 Mar 2022, 08:52
Oui compresseur déporté qui tient dans le coffre :wink:
Messagepar ruddyC » Sam 12 Mar 2022, 14:11
j'ai l'impression que ca se passe sur cette durite de pompe à vide, mais si je dois me repiquer dessus les durites et le T fournis par Scart ont un diamètre beaucoup plus petit j'hésite un peu à bricoler...
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar cayenne s 83 » Sam 12 Mar 2022, 19:27
Je le même système que toi sur mon 955 s et sur le mien le T est mis juste avant l’électrovanne de canister sur la durite coudée et ça marche très bien.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ruddyC » Sam 12 Mar 2022, 19:37
Merci ! t'es au top je vais tester ca demain matin première heure.
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar cayenne s 83 » Sam 12 Mar 2022, 19:38
Pas de soucis ;).
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ruddyC » Lun 14 Mar 2022, 11:25
Ca a fonctionné, j'ai maintenant bien de l'aspiration c'est OK.
J'ai tiré le tube jusqu'au niveau du coffre mais je me demande maintenant par où passer pour l'emmener sous la voiture ?
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar cayenne s 83 » Lun 14 Mar 2022, 12:47
Dans la trappe arrière gauche tu as un capuchon qui ressort directement sous la roue arrière gauche passe le par là.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ruddyC » Lun 14 Mar 2022, 21:01
Welldone c'est passé :)
Prochaine étape montage des silencieux et des bypass a la place des précatas.
ruddyC
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar JEFFSTAN » Lun 14 Mar 2022, 22:21
Ca va chanter ! :mrgreen:
