[Modele 957] Info voyant pression des pneus
Messagepar remy1988 » Sam 15 Aoû 2020, 16:53
Bon mon voyant de pression des pneus s'allume depuis deux semaines et j'ai remarqué que ma batterie était faible mais démarre très bien.
J'ai bien fait mes devoirs, j'ai lu à droite, à gauche, changement batterie pour commencer.
Plusieurs voyants allumés suite au changement de la batterie mais ils se sont éteints en roulant sauf le voyant des pneus.
Maintenant que je suis équipé du vcds 12 avec shunt comme un pro :lol:
Qui peut me dire comment éteindre le voyant ou vérifier si il y a un problème de capteur ?
Mon Cayenne affiche système inactif et si j'ai bien compris la notice il y a donc au moins deux roues qui ont des problèmes ?
J'ai vu aussi le problème des piles HS quelqu'un a déjà changer la pile ?
Voilà j'ai donné toutes les infos enfin je crois
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 17 Aoû 2020, 11:11, modifié 1 fois.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Re: Info voyant pression des pneu
Messagepar JML6364 » Sam 15 Aoû 2020, 16:59
Tu as bien fait pour la batterie qui est souvent à l'origine de fausses alertes, au moins à présent, tu peux te concentrer sur d'éventuelles vraies pannes.
Question idiote: As-tu vérifié manuellement la pression de tes 4 pneus et sont-elles conformes ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar remy1988 » Sam 15 Aoû 2020, 17:09
:mur: Pour moi système inactif ça ne veux pas dire dégonflé.
Je vais vérifier je reviens :lol:
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 17 Aoû 2020, 11:12, modifié 1 fois.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar JML6364 » Sam 15 Aoû 2020, 17:15
Tu fais bien de vérifier car comme tu le dis d'ailleurs plus haut, si au moins deux roues ont un problème (De pression donc), le système peut se déclarer inactif ?
C'était donc juste une hypothèse, mais il faut toujours commencer par les pistes les plus simples, avant d'envisager le pire... :idea:
Pour la pile, franchement, je ne sais pas... D'autres te répondront certainement.
Modifié en dernier par JML6364 le Sam 15 Aoû 2020, 17:20, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar remy1988 » Sam 15 Aoû 2020, 17:19
Pression ok
Petit détail le voyant clignote au début et après reste fixe.
Et le message dès que je démarre.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Tazer » Sam 15 Aoû 2020, 18:08
Les piles de tes capteurs sont HS, le module ne recoit plus d'infos donc il se met en inactif.
Il faut démonter les pneus, changer les piles remonter et rééquilibrer les roues.
Sur ta notice tu as la manière de faire pour les réinitialiser, si ça ne repart pas tout seul avec les piles neuves. :bye:
Messagepar remy1988 » Sam 15 Aoû 2020, 18:33
Bon bas ok je vais démonter
As tu la référence des piles ?
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar lostrider » Sam 15 Aoû 2020, 18:35
De mémoire les piles ne sont pas remplaçables et il faut changer le capteur complet...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
