[Modele 955] Info vcds
Messagepar iichris » Sam 13 Oct 2018, 17:38
Salut à tous
Etant habitué à durametric version 3, J'ai voulu essayer vcds pour afficher notamment les valeurs moteur.
Je vous vois venir, pourquoi pas prendre une autre version de durametric XD
J'avais commandé l'officiel vcds version 12 on m'a envoyé la version 14.1
Bref avant d'essayer je shunte 3 et 7
Le câble indique court circuit led rouge plus indication sur le logiciel lors du test.
J'enlève le shunte et la ça fonctionne mais ...
Les différents module sont reconnues en sélectionnant touareg, remonté des défauts, je peux les effacer
Impossible de faire une réinitialisation de la révision RAZ, impossible d'accéder à certains éléments soit valeurs (sondes...) moteur ou autre ...
y a t'il une possibilité ?
Je voulais connaître aussi le nombre d'heures de fonctionnements....
Merci et désolé pour le roman XD
iichris
Re: Info vcds
Messagepar Tazer » Sam 13 Oct 2018, 21:27
Avec le VCDS tu ne peux pas faire la RAZ entretient tant que l'alerte au TDB n'est pas en place.
Une fois soit la date soit le kilométrage dépassé tu peux faire la RAZ.
Tu vas sur le 17 instruments, tu clic sur adaptation, tu rentres le canal 02.
La valeur est sur 1, tu mets 0 tu tests et du valides, et tu repars pour un tour.
Pour l'onglet moteur je n'y ai pas accès sur mon Cay alors que d'autres on l’accès, c'est aléatoire.
Pour les heures de marche, je ne me rappelle plus comment on fait.
Re: Info vcds
Messagepar iichris » Sam 13 Oct 2018, 21:54
OK Merci effectivement je n'ai pas l'alerte
finalement je n'ai pas besoin de ponter les bornes 7 et 3 surprenant car il me semblait que c'était obligatoire
si certains on une astuce pour les paramètres moteur
iichris
Re: Info vcds
Messagepar iichris » Dim 14 Oct 2018, 12:57
C'est bon je m'y suis remis ce matin...
J'ai accès au module moteur avec des valeurs...
Mais qui aurait les dénominations des différents groupes ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 14 Oct 2018, 21:04, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page
iichris
