[Modele 955] Impossible fermer porte arrière gauche???
Messagepar bertrand86 » Sam 5 Mai 2018, 18:26
Impossible de fermer ma porte arrière gauche avec la télécommande???
J’ai essayé plusieurs fois rien de rien.
J’ai meme essayé avec la clé dans la serrure et de fermer de l’intérieur cette porte. Rien ne fonctionne.
Toutes les portes se condamnent bien avec le coffre sauf celle-ci!!!!
La batterie est ok
Au secours ma voiture dort dehors :mur:
Merci du retour
Re: Impossible fermer porte arrière gauche???
Messagepar iAxelou » Sam 5 Mai 2018, 19:07
J’ai déjà eu ce soucis ... et le lendemain nickel... va comprendre, je te rassure le mien dort dehors aussi, au pire verrouille de l’intérieur pour cette nuit.
iAxelou
Messagepar bertrand86 » Sam 5 Mai 2018, 19:12
Le problème c’est que de l’intérieur ça ne marche pas non plus. On dirait que le bouton de la porte est inactif!!!va comprendre ce nouveau délire!!!!je vais essayer le verrouillage manuel. J’ai vu ça sur le manuel!!!
Messagepar guigui06 » Sam 5 Mai 2018, 19:35
J'ai eu ce problème sur mon zafira OPC l'été dernier pendant les vacances à Tignes, il dormait dehors, je n'etais pas tranquille :cry2:
C'était 2 fils coupés dans le flexible entre la portière et la caisse, faut démonter ce flexible, un coup de fer à souder + gaine thermo, et c'est reparti, les symptômes peuvent aussi se propager à la vitre qui ne fonctionne plus.
Regarde c'est peut être ça, c'est rapide et facile à faire, enfin sur un zafira en tout cas :wink:
La vie est une fête.
guigui06
Messagepar iAxelou » Sam 5 Mai 2018, 22:06
guigui06 a écrit:J'ai eu ce problème sur mon zafira OPC l'été dernier pendant les vacances à Tignes, il dormait dehors, je n'etais pas tranquille :cry2:
Même délire sur une A4
iAxelou
Messagepar bertrand86 » Sam 5 Mai 2018, 23:23
J’ai réussi à la fermer grâce à la fermeture de secours du manuel. Il faut démonter un petit cache plastique et pousser avec la clé un plastique rouge. Ouf il est fermé.
Je n’ai pas essayé la fenêtre de peur qu’elle ne remonte plus :mur:
Le garagiste vérifiera ça au prochain entretien :bye:
Messagepar iAxelou » Sam 5 Mai 2018, 23:26
bertrand86 a écrit:J’ai réussi à la fermer grâce à la fermeture de secours du manuel. Il faut démonter un petit cache plastique et pousser avec la clé un plastique rouge. Ouf il est fermé.
Aurais tu une photo de cette tirette ?
iAxelou
