Impossibilité de faire parallélisme CP à cause des jantes ?
Mer 25 Oct 2017, 23:35
Salut les amis, mon cay tire à droite donc, j'ai voulu prendre rendez vous pour un parallélisme / géométrie au CP de Marseille sauf qu'ils m'ont dit que si j'avais des jantes non Porsche impossible de le faire... Du coup je ne sais pas comment faire.
C'est encore des bêtises de CP comme d'ab ou c'est vraiment impossible selon vous ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous
Re: Impossibilité de faire parallélisme CP à cause des jante
Jeu 26 Oct 2017, 06:38
Tu as Massa qui sait très bien régler la géométrie / parallélisme sur les voitures y compris le cay.
Pourquoi vouloir aller chez Porsche !!!
Nous savons bien que certains CP sont bizarres. :lol2:
Jeu 26 Oct 2017, 06:44
bêtises de CP...
Jeu 26 Oct 2017, 07:39
Une jante non d'origine n'a jamais empêché de faire un parallélisme.
Ton CP dit n'importe quoi.
Jeu 26 Oct 2017, 07:49
Ils savent peut-être pas le faire tout simplement :lol2:
Jeu 26 Oct 2017, 07:53
Oui c'est quand même curieux.
Après c'est quoi tes jantes? Tu sors beaucoup des caractéristiques d'origines?
Jeu 26 Oct 2017, 11:00
MDR, n'importe quoi quel rapport les jantes ?
L'outil se coince entre le pneu et la jante, tiens regarde :
Celui-ci prend jusqu’à 22 pouces il me semble.
En revanche on s'est rendu compte que si tu mets le pasm en position basse ça te change complètement les réglages.
Jeu 26 Oct 2017, 11:17
Possible même sur 22'' .
L'appareil peut se fixer même directement sur le pneu !!
Je l'avais fait faire à Chivalier-pneu Point S dans la zone industrielle de st mitre à Aubagne pour 99€ .
Jeu 26 Oct 2017, 12:25
Ce qui est possible, c'est que ton diamètre de jantes ne soit pas conforme au préconisation d'origine de ton modèle de Cayenne, et que donc le CP refuse de faire le réglage, mais si c'est ce cas, il devrait clairement te le dire.
J'avais eu le problème chez BMW, qui avait refusé de monter mes pneus neiges sur ma 530xDrive car ce n'étaient pas des pneus roulage à plat.
Dim 19 Nov 2017, 11:29
je le savais que c'etait encore une connerie de leur part merci à tous
Dim 19 Nov 2017, 13:03
Porsche ne touche pas une voiture avec les jantes ou pneus qui ne sont pas homologués.
Lun 20 Nov 2017, 12:43
Mkd31 a écrit:En revanche on s'est rendu compte que si tu mets le pasm en position basse ça te change complètement les réglages.
?? Je roule toujours en position basse, donc il faut faire le parrallelisme en position normale, ou basse ? Si ce que tu dis est exact, un réglage en position normale créera un mauvais parallélisme quand on passe en position basse ? Bizarre...
Lun 20 Nov 2017, 23:19
Les positions hautes ou basses, ça ne joue pas sur le parallélisme.
Ce qui change en même temps que les hauteurs, c'est le carrossage. Tout en bas carrossage négatif, tout en haut carrossage positif.
Mar 21 Nov 2017, 07:10
Oui ça change tout le carrossage
Mar 21 Nov 2017, 08:58
Effectivement mes réglages de géo ont été faits en position basse, car je roule toujours comme ça.
