[Modele 957] Hydrosilex vs Meguiars
Messagepar Planetegoa » Ven 5 Mar 2021, 22:20
Voici un petit retour d’expérience entre Hydrosilex Recharge et Meguiars Hybride Céramique.
Les préliminaires :
-1 Canon à mousse avec shampoing Red Bubble de Fictech + Snowboard Foam (mousse épaisse et collante).
-2 rinçage
-3 clay de décontamination + lubrifiant
-4 Re-Canon à mousse avec shampoing Red Bubble de Fictech + Snowboard Foam (mousse épaisse et collante).
-5 nettoyage au gant
-6 rinçage
-7 essuyage
Déjà là, elle brille énormément et zéro traces.
Hydrosilex 500ml 39€
Meguiars 768ml 24,65€
Hydrosilex :
Rendu brillant, mais sensation surface grasse, et superficielle.
Facile à poser
Meguiars :
Beaucoup plus de profondeur, plus naturel, comme si c’était le vernis...
Facile à poser
Les deux photos après traitement Meguiars
Prochaine étape, shampoing, séchage, alcool pour dégraisser, polissage hard, médium... Menzerna 1000, 2500, 3500, cire 3M.
Je n’ai jamais effectué ce type de correction mais compte tenu des défauts, c’est devenu indispensable.
Donc n’hésitez pas a me donner vos conseils qui seront les bienvenus.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Hydrosilex vs Meguiars
Messagepar Fred27 » Ven 5 Mar 2021, 22:55
Merci pour ton retour brillant :mrgreen:
Fred27
Messagepar BURN » Sam 6 Mar 2021, 00:41
Menzerna sont de très bons produits, mais pour travailler sur le Cay, dont le vernis est très dur, il te faudra des pads assez durs, surtout pour le 1000.
Par contre bon choix niveau indice, le 1000 arrive à enlever pas mal de gros défauts, le 2500 les micro rayures, et le 3500 fait office de cire, et enlève l’effet hologramme. Pense également à avoir une très bonne serviette d’essuyage, c’est très important.
Qu’as tu comme lustreuse ? Une orbitale ou pas ?
Merci pour ton comparatif, tu m’as fait économiser 40€.
Petite question, le meguiars peut il s’appliquer sur carrosserie humide ?
Edit : voilà le résultat après 1 journée de boulot avec Menzerna et lustreuse orbitale Kestrel
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Mar 2021, 07:09
Merci David pour tes conseils.
J’ai trouvé une orbitale DAS 6 Pro et tous les pads sur LBC.
Si je ne m’abuse, ce ń’est pas ce Meguiars mais le Céramic Wax qui s’applique sur carrosserie humide.
Très parlante ta vidéo. Le résultat est vraiment magnifique :master: :bravo:
Ça motive et rassure, car toujours cette crainte d’une erreur et de faire plus de mal que de bien.
Mais les vernis de nos allemandes sont réputés très durs, d’ou d’ailleurs la bonne conservation des peintures malgré les années.
Je vois souvent des tutoriels avec mise en place d’un scotch pour séparer des zones.
Est-ce uniquement didacticiel ou utile pour bien cibler les zones de traitement ?
Comment reconnait-on le type de pad (médium, hard,...)
Planetegoa
Messagepar BURN » Sam 6 Mar 2021, 09:50
La couleur des pads définit leur dureté, de mémoire le blanc est le plus dur et le noir le plus souple.
Mais simplement au toucher en les pressant tu sentiras la différence.
Bon choix pour ta polisseuse, en plus tu as un kit complet avec deux plateaux différents, très pratique.
Attention, l’appui ne doit pas être le même en fonction du plateau choisi, le petit est plus « agressif », car la force d’appui est repartie sur une plus petite taille.
Sincèrement le scotch pour délimiter, je trouve ça inutile, je le faisais au début, pour faire comme les pros ou les tutos, mais je préfère maintenant travailler un panneau complet. De plus quand tu as commencé un morceau, de toute façon, tu fais tout le reste :lol2:
Cela est utile lorsque tu souhaites ne travailler qu’une partie de la carrosserie, comme une porte ou un capot par exemple, mais si tu veux faire toute l’auto, pas besoin à mon sens.
Avec une orbitale, le risque de faire une erreur est très minime, a contrario il ne faut pas hésiter à faire les passes plus lentement en appuyant assez fort selon le résultat souhaité ou la correction à faire.
Je te conseille de t’entraîner sur une surface verticale pour apprendre à gérer l’appui et également régler ta poignée comme tu préfères. Mais ne t’inquiètes pas, quoi qu’il en soit, en suivant les nombreux tutos vidéos sur le net, tu ne risques pas d’abîmer.
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Mar 2021, 10:03
Parfait , merci.
Y’a plus qu’a...
Planetegoa
Messagepar Angelus666 » Sam 6 Mar 2021, 10:24
Hello
Dans le même genre de produit de hydrosilex il y a celui de turtle wax.
Résultat équivalent mais deux fois moins chère que le hydrosilex. Je l'ai payé 16 euros lorsque je l'ai pris.
https://m.youtube.com/watch?v=nUCz8cNQE6g Image
Angelus666
Messagepar muppetshow » Sam 6 Mar 2021, 15:18
David, je suis partagé sur l’utilisation du scotch de protection.
Au début je disais comme toi mais je me suis retrouvé avec des excédents de produits qui ont séché dans des interstices qui sont devenus un peu pénibles à nettoyer...
Faut voir
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Mar 2021, 15:30
Donc masquage des surfaces non traitées pour éviter l’accumulation de produit.
Mais pas de délimitation sur une surface traitée.
Planetegoa
Messagepar BURN » Sam 6 Mar 2021, 18:55
Oui en effet Muppet a raison.
Quand tu t’attaques à un élément complet, mais que tu ne veux pas faire celui d’à côté, c’est mieux de délimiter avec du scotch au niveau des jonctions.
Mais de là à séparer le capot en 2 ou 4, je ne vois pas trop l’intérêt.
C’est marrant parceque du coup tu m’as motivé et j’ai ressorti tout le matos aujourd’hui pour travailler un peu sur la Boxster.
Et je me suis rendu compte que j’ai oublié de te préciser un truc, c’est que le produit Menzerna fait beaucoup de poussières blanches lorsque tu le « casses ». C’est du coup un peu chiant car ça se loge partout.
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Mar 2021, 21:25
Je dois alors envisager un lavage après polissage et avant la cire ou céramique.
Planetegoa
Messagepar Taxicayenne » Sam 6 Mar 2021, 21:44
Très intéressant , mais en terme de longévité entre Hydrosilex Recharge et Meguiars Hybride Céramique lequel prendre ?
Est-ce vraiment le même type de produit ?
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Mar 2021, 23:04
Je n’ai pas encore de recule avec le Meguiars, mais je ne pense pas me tromper en annonçant que c’est idem Hydrosilex :
- Donnent une belle brillance avec une glisse importante.
- Simplifient le lavage (la saleté adhère moins).
- Mais nécessitent une passe après chaque lavage.
(Rien a voir avec un vrai traitement céramique.)
Pour info :
Mon lavage avec canon à mousse et produits cités plus haut donnent déjà une brillance et une glisse très importante.
Meguiars ou Hydrosilex renforcent cet état.
Mais comme déjà dit, une nette préférence au Meguiars (mais ce n’est que mon avis).
(Prochain test, après polissage, cire 3M.)
Planetegoa
Messagepar Taxicayenne » Sam 6 Mar 2021, 23:10
Merci pour ton retour , par contre nécessite une passe après chaque lavage alors la :wacko:
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Mar 2021, 23:55
Pas de miracle.
Regarde Le Padre, il est très juste dans ces analyses (et assez drôle, ce qui ne gâche rien) :
[url=
]Lien[/url]
Planetegoa
