Re: huile sur plusieurs bougies
Dim 15 Oct 2017, 16:19
juju19190 a écrit:Thanks les gars. On va faire réparer ça!!!
Profite en pour prendre les compressions cylindres
Dim 15 Oct 2017, 16:26
oui ça sera fait! même si le "gros" marche méchamment! :lol2:
Dim 15 Oct 2017, 17:56
Oui comme ça au moins tu as une facture avec les compressions
Sam 21 Oct 2017, 00:32
Je suis en train de faire plusieurs devis pour le remplacement des joints cache aac... Vous connaissez des gens ayant fait faire ce remplacement ? Je n'ai aucune idée du coût de la réparation ! Une idée du prix ? Merci à vous. :smile:
Sam 21 Oct 2017, 09:22
Alors la je n’en ai aucune idée mais cela ne doit pas être si cher que ça
Sam 21 Oct 2017, 11:29
N'ayant aucun point de comparaison, je ne saurai pas si je me fais avoir au niveau prix. 2 devis devraient me mettre sur la voix.
Mer 6 Déc 2017, 14:44
Tu as solutionné ton problème ?
Mer 6 Déc 2017, 16:13
environ 80e pour les deux joints et je pense 2h de main d'oeuvre maxi reste correct....
Mer 6 Déc 2017, 21:34
Intéressant...
Mer 6 Déc 2017, 21:39
Le gros est au garage pour le changement des joints AAC. Je ferai un retour prochainement !
Mer 6 Déc 2017, 21:41
Tu n'avais pas des petits morceaux de joints sur tes bougies ?
Mer 6 Déc 2017, 22:20
Dans les puits oui. Les joints sont hs de chez hs.
Jeu 7 Déc 2017, 12:42
Tu aurais du avoir des défauts coupure d'allumage ou autre vu qu'il tremblerait fortement comme tu dis.
Jeu 7 Déc 2017, 18:41
Non rien du tout. Nada.
Sam 9 Déc 2017, 20:21
D'accord
Dim 10 Déc 2017, 13:37
Salut juju 19190,
Peux- tu me donner le prix de l’intervention merci ?
Dim 10 Déc 2017, 17:22
Je te dirai ça dès que j'ai le prix. Les 4 joints sont à 70e TTC, manque plus que la main d'oeuvre. Lol
Mar 12 Déc 2017, 14:40
Salut les gars, j'ai besoin de vous!
Bon, les joints AAC étaient bien pourris, c'était pas un scoop!
Mon pote garagiste a trouvé un autre problème: les joints toriques sont HS au niveau tubulure compression échangeur d'air droit turbo(si j'ai bien compris), mais je les trouve pas sur rose passion! Une idée où je peux les chiner?
Question subsidiaire: les fuites d'air peuvent causer mes vibrations moteur?
Photo à suivre pour piger ce que je viens de dire, parce que je nage.... Merci d'avance...
Mar 12 Déc 2017, 16:10
Voici les joints qu'il me faut mais non disponible sur rose passion.Image
Mar 12 Déc 2017, 17:23
Si tu trouves pas tu peux les démonter, les mesurer et les commander sur www.oring.fr
Mar 12 Déc 2017, 18:18
C'est des "spéciaux " je vais les commander en CP
Mer 13 Déc 2017, 21:20
C'est bon, j'ai trouvé les joints sur autoatlanta!!! Si quelqu'un peut me renseigner sur les délais de livraison de ce site je suis preneur. Merci!
