Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Mer 24 Aoû 2022, 13:09
En changeant les joints des durites, je me suis aperçu que la durite 27 etait pleine d'huile... Est ce normal ? Une idée du pourquoi ? Merci d'avance
Mer 24 Aoû 2022, 14:13
Romain, moi aussi j'ai de l'huile dans ce coude (côté conducteur), visiblement le turbo de ce côté-là rejette de l'huile et cela semble une opération ''normale'' que de la vider régulièrement (pour ma part 1 fois par an à minima lorsque je fais la vidange moteur vu que toutes les protections sous moteurs sont retirées).
Mer 24 Aoû 2022, 16:21
Merci pour ta réponse, j'ai également trouvé cette info sur le forum expliquant le pourquoi
Tazer a écrit:Manchon de turbo desserré ou joint de manchon HS.
Rien de compliqué à faire.
Tu démontes les deux boîtes à air complètes droite et gauche, tu as ainsi accès aux manchons de turbo.
Deux colliers à dévisser sur chaque manchon et il sort.
Nettoyage plus vérification du joint côté turbo, remplacement si besoin.
Dans le manchon droit tu vas trouver de l'huile, c'est normal il y a un reniflard à déboîter en plus dessus.
Tu fais ça et tu vois si ça va mieux.
Merci et bonne journée
Mer 24 Aoû 2022, 17:24
Exact Romain,
Quand tu fais l'opération, prépare une bassine car cela tombe d'un coup
Mer 24 Aoû 2022, 18:11
c'est normal ca vient du reniflard d'huile du même côté .
Jeu 25 Aoû 2022, 13:50
