Ven 5 Mar 2021, 07:47
Ven 5 Mar 2021, 07:50
Ven 5 Mar 2021, 07:52
Ven 5 Mar 2021, 08:17
Ven 5 Mar 2021, 22:50
Sam 6 Mar 2021, 06:41
Sam 6 Mar 2021, 11:41
Sam 6 Mar 2021, 13:02
wagscd a écrit:Merci.
Vu que certains mettent avec succès de la 75 w 90 malgré la préconisation constructeur / fabricant.
En même temps les constructeurs disent que les BVA c'est à vie alors ....
, jette un oeil là :
Sam 6 Mar 2021, 13:21
996strada a écrit:Oui certains préconise à vie, effectivement c'est à vie, mais la vie de la boite.![]()
Si tu veux prolonger la vie que ce soit la boite, pont..... la vidange y contribuera
Sam 6 Mar 2021, 13:23
ddada a écrit:wagscd a écrit:Merci.
Salut, pour la boite de transfert sur le 955, peut-être la même chose sur le 957, tu peux mettre de l'ATF 3309 de couleur rouge ou la nouvelle préconisé par Porsche la TF 0870 de couleur miel, mais surtout pas de la 75 W 90 ou autre, jette un oeil là :
type-huile-pour-boite-boite-transfert-t9036.html?hilit=boite%20de%20transfert
Source cayann :
Cayenne S Cayenne GTS Cayenne Turbo et Turbo S SAE 0 W 40
Huile moteur, sans le filtre environ 8,0 litres
Huile moteur, avec le filtre environ 8,5 litres, l'indication de la jauge fait foi.
Liquide de refroidissement environ 18 à 21 litres, type G12 il est rose
BVM avec différentiel 1,8 litre environ SAE 75-90 synthetic gear oil
BVA avec convertisseur 10,1 litres environ, mobil ATF 3309
Boîte de transfert environ 0,85 litre mobil ATF 3309
Pont avant environ 1,0 litre SAE 75-90 synthetic gear oil
Pont arrière environ 1,4 litres SAE 75-90 synthetic gear oil
Pont arrière autobloquant environ 1,6 litres SAE 75-90 synthetic gear oil
Réservoir de carburant environ 100 litres incluant une réserve d'environ 15 litres
Le moteur de votre véhicule est conçu pour fonctionner au meilleur de ses performances et
de son économie avec un super carburant sans plomb ayant un indice d'octane de 98 RON/88 MON.
Si vous utilisez un supercarburant sans plomb ayant un indice d'octane d'au moins 95 RON/85 MON,
le système de gestion du cliquetis du moteur adaptera automatiquement le point d'allumage.
Direction assistée environ 1,5 litre de liquide Pentosin CHF 11 ou CHF 202 si servotronic
Liquide de freins environ 0,95 litre DOT 4 OU DOT 5.1 selon années
Lave-glace/phares environ 7,5 litres sans adjonction d'anti-pluie
Sam 6 Mar 2021, 13:32
Sam 6 Mar 2021, 20:15
Dim 7 Mar 2021, 07:10
