Sam 12 Juin 2010, 08:30
Je compte faire une vidange moteur tous les ans.
L'usage de la 0W40 est prévu initialement pour suivre le programme d'entretien normal de porsche à savoir une vidange tous les x milliers de kilomètres ou vraiment prévue pour le moteur.
Phil
Sam 12 Juin 2010, 08:55
Je met de la 0-40 car l'hiver le température peut descendre à -20°assez longtemps donc cette huile reste plus fluide même par températures négatives ce qui est bien meilleur pour les premières minutes de fonctionnement.
Toutefois si l'on vit dans une zone plus tempérée ou que l'on à un moteur qui bouffe de l'huile de la 5-40 ou 5-35 ne dois poser aucun problème.
Sam 12 Juin 2010, 09:03
Restes sur la préconisation constructeur. A savoir 0w40. Quand tu dis "pour les moteurs qui bouffent de l'huile", je tiens à préciser que la V8 atmosphérique ne consomme pas d'huile (sauf problème mécanique). Seul les turbo ont cette particularité. Pour ces derniers il est déconseillé de monter viscosité (des turbocompresseurs ne vont pas durer longtemps.
Dim 13 Juin 2010, 19:29
ok
Je vais donc prendre du 0W40.
Dim 20 Juin 2010, 21:00
Porsche utilise de la MOBIL 0W40.
8,5 litres.
Dim 20 Juin 2010, 23:25
Sur le V6 c'est 6L.
Si tu fais une vidange tous les ans comme moi car sur le V6 du moins le mien, le temoin s'allume tous les ans soit environ 10000km. Dans un autre post ou j'ai demandé si d'autres possesseurs de V6 avait le voyant qui s'allumait chaque année, je n'ai pas eu trop de retour si ce n'est que la plupart c'était 2 ans ou 30000km. Donc dans ce cas de la 0W40 je dis oui. Mais tous les ans c'est un peu du gachis car de la 5W40 est amplement suffisant vous diront tous les garages. Hors nous sommes chez Porsche et l'homologation des huiles ou pneus sont gages de sécurité.même. si on la sait ce n'est pas indispensable mais ca rassure les non initiés. Avant, je faisais les révisions dans le Cp,et n'ayant pu faire modifier electroniquement l'intervale à 2 ans, donc le chef d'atelier me remettait à 0 le temoin en me confirmant qu'avec cette huile on pouvait faire 30000km.
Du coup quand j'ai pu avoir le cordon et le logiciel grace à Engineman,j'ai fais moi même mes revisions.
Du coup j'ai vu que l'huile Mobil 1 0W40 etait distribuée par Norauto au prix de 50 € les 5L soit environ un coup total pour 6l de 60€ donc j'ai gardé cette huile vu que maintenant la revision me coute 80€ au lieu de 450€. En plus comme je roule à 100% Ethanol ce n'est que mieu pour le moteur.
Lun 21 Juin 2010, 09:11
pour infos le bidon de 5L de mobil1 0w40 ce trouve chez norauto a 49€ et chez carrefour a 43€.
perso j achete des lot de 10L sur ebay pour 45€ mais c est plus rare.
Lun 21 Juin 2010, 11:58
ok donc je prendrai de la 0W40.
Merci à tous pour vos infos.
Phil
