[Modele 957] Help me !!
Messagepar Fred-F » Mer 26 Juin 2019, 19:09
Bonjour a tous.
Je remplace mon palier de transmission qui a lâché d’un coup, et j'ai perdu le clip de retenue du roulement, qui articule l’arbre.
J’ai cherché sur le net, en vain. Si quelqu’un a un lien, je suis preneur !
Fred-F
Re: Help me !!
Messagepar Tazer » Mer 26 Juin 2019, 20:49
Ce clip ne se détaille pas, tu es bon pour acheter un arbre complet.
C'est le genre de pièces qu'il ne faut pas perdre. :bye:
Re: Help me !!
Messagepar mma144 » Jeu 27 Juin 2019, 14:19
1 - relever les dimensions du circlips et voir chez un fournisseur de transmissions ou de roulements si ce circlips n'existe pas en standard.
2 - Voir sur le forum Touareg si un membre n'a pas gardé un arbre HS pour récupérer ce circlips.
3 - voir chez Cardans-Bochet s'ils peuvent te dépanner, ils sont très sympa et à l'écoute des clients.
Je viens de ferrailler un arbre complet de Touareg que je ne souhaitait pas réhabiliter, ne possédant plus de Touareg.
Si c'est le même arbre que les Touareg, j'en possède un complet, réhabilité dans les règles avec un palier Bochet.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: Help me !!
Messagepar Fred-F » Sam 29 Juin 2019, 23:14
Des news,
La bague en cuivre a été ré fabriquée, par un pote plombier, aux cotes, le tout remonté, et enfin un Cay qui fonctionne !
Je sortais juste du remplacement de la pompe hp....
Fred-F
Re: Help me !!
Messagepar jblr83 » Sam 29 Juin 2019, 23:48
:bravo: bien joué ! Et merci de ton retour.
Re: Help me !!
Messagepar ddada » Dim 30 Juin 2019, 12:06
tu parlais de la perte d'un clip et maintenant d'une bague pour finalement pouvoir remonter l'arbre, je m'y perds :etrange: :bye:
