Hayon électrique bloqué à mi-ouverture
Messagepar Sylv1 » Dim 26 Mar 2023, 18:58
Salut à tous!
Voilà depuis quelques jours...petit problème avec le hayon électrique...
Ça a commencé par un "clac" quand j'ai voulu l'ouvrir en appuyant sur le "bouton" sans qu'il ne s'ouvre, suivi du bip comme pour un blocage pendant sa course.
Je teste à nouveau et là il s'ouvre uniquement à mi hauteur et "bip" en se bloquant.
Si j'appuie sur le bouton à la suite, j'entends qu'il mouline sans s'ouvrir d'avantage.
J'ai essayé de démonter le plafonnier arrière et regardé le système mais je n'ai pas l'impression de voir quelque chose d'anormal!
Avez-vous eu un problème similaire ou peut-être des pistes à mon problème?
Merci pour vos prochains retours!
Sylv1
Re: Hayon électrique bloqué à mi-ouverture
Messagepar Tazer » Dim 26 Mar 2023, 21:04
Une dent de la vis sans fin qui a cassé.
Le clac me fait penser à ça.
Si c'est ça tu es bon pour remplacer le mécanisme complet.
Il faut démonter pour voir. :bye:
Messagepar Sylv1 » Dim 26 Mar 2023, 22:23
Tazer a écrit:Une dent de la vis sans fin qui a cassé.
Merci pour ton retour.
Je viens de voir la vue éclatée...
La vis sans fin peut-être remplacée sans la pompe à ton avis?
Vu qu'elle est en pression d'huile si je comprends bien?!
Sylv1
Messagepar Tazer » Lun 27 Mar 2023, 09:19
95551238300 c'est la référence du mécanisme en question.
Tu peux aussi avoir une fuite hydraulique sur la pompe ou les tuyaux, à voir. :bye:
Messagepar Sylv1 » Lun 27 Mar 2023, 10:03
Tazer a écrit:95551238300 c'est la référence du mécanisme en question.
Merci je vais me pencher sur le problème mais j'ai l'impression que c'est un sacré bazar à remplacer
Sylv1
Messagepar christiang78 » Lun 27 Mar 2023, 10:30
Pareil, j'aurai vérifié en premier le niveau d'huile dans la petite pompe.
Et en réel, j'aurai tenter de voir d'où venait le clac que tu entends (plutôt dans l'aile là où se situe la pompe ou plutôt dans le toit, c'est à dire le vérin hydraulique).
La pompe complète (avec les tuyaux hydrauliques), on en trouve un peu à tous les prix :
exemple sur Ebay pour environ 100 € : https://bit.ly/40q1ff6
On peut visiblement ne changer que le moteur électrique de cette pompe :
exemple sur Ali pour environ 50 € : https://bit.ly/3lDez0x
Le vérin à huile est lui assez cher même sur le marché de l'occasion :
https://bit.ly/42Fupbn
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Sylv1 » Lun 27 Mar 2023, 10:39
christiang78 a écrit:Pareil, j'aurai vérifié en premier le niveau d'huile dans la petite pompe.
Le clac venait vraiment du vérin.
Oui j'avais commencé à regarder chez teile.com.
J'ai commandé le servomoteur de la boîte de transfert chez eux quand j'avais des défauts intempestifs et depuis... plus de voyant "4 roues motrices".
Livraison le lendemain en express depuis la Pologne
Sylv1
