[Modele 955] hayon bloqué fermé
Messagepar Raph » Mer 20 Sep 2017, 19:45
Bonjour, le hayon s'est bloqué fermé ce matin, en gros impossible d'ouvrir le coffre :mur: ...
Le moteur du hayon fonctionne mais impossible de l'ouvrir :cry2:
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Si oui quelle a été la solution pour l'ouvrir à part le pied de biche :-)
Merci à ceux qui pourront m'apporter leur expérience.
Raph
Cayenne: V8
Re: hayon bloqué fermé
Messagepar jean phi » Mer 20 Sep 2017, 20:33
Ça m'est arrivé, mais il s'est débloqué tout seul....sans savoir pourquoi.
Il m'est arrivé aussi qu'à l'inverse....il ne se verrouille plus et c'est revenu à la normale....bref ça reste un mystère. :mur:
Dans ton cas, il faut que tu retires la trappe carrée en plastique qui donne accès par l'intérieur du mécanisme en passant dans le coffre. Tu auras accès à la tringlerie, c'est parfois elle qui saute et ne commande plus le loquet de verrouillage.
Bon courage.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Doumez » Mer 20 Sep 2017, 20:53
Avant d'employer les grands moyens,
Dans la portière avant gauche tu as un bouton pour déverrouiller ton hayon, à côté de l'ouverture de la trappe à essence ...
Tu tires dessus, ensuite vérifie si ton hayon est déverrouillé.
Seconde solution, sur ta télécommande tu appuies sur le bouton "hayon" tes feux doivent clignoter et ton hayon est déverrouillé.
Si tu restes appuyer plus longtemps, ta lunette arrière s'ouvrira et ton hayon sera aussi déverrouillé.
Si ces manips ne fonctionnent pas alors "trappe" via l'intérieur ...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Raph » Mer 20 Sep 2017, 21:35
Merci à tous pour vos réponses, si avec tout ça il résiste je sors le pied de biche....
Raph
Cayenne: V8
Messagepar jean phi » Jeu 21 Sep 2017, 15:21
Oui,
la manip fonctionne quand on n'entend pas le moteur essayer de déverrouiller...ça veut dire que c'est la procédure d'ouverture (décidé dans l'OBD) qui plante... , mais là ce n'est pas le cas. Je reste pessimiste...
jean phi
Messagepar Jose » Ven 22 Sep 2017, 06:55
Si tu entends le moteur d'ouverture et que ça n'ouvre pas,..
Vérifie par la petite trappe depuis l'intérieur que le crochet qui vient tirer sur le bras est bien en place.
Cette pièce a tendance à sortir de son logement et dans ce cas, tu entends le bruit du moteur mais ça ne déverrouille pas. :wink:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jean phi » Ven 22 Sep 2017, 16:59
Pffff, José, tu ne suis pas.... :lol2:
Déjà dit plus haut, m'enfin ! :win: :lol:
jean phi
Messagepar Obi » Ven 22 Sep 2017, 18:48
jean phi a écrit:bref ça reste un mystère. :mur:
Toujours tes soucis avec ta colonie de bulots ! :lol2:
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar Raph » Ven 22 Sep 2017, 22:57
bon j'ai tout essayé toujours fermé, au moins personne ne pourra me forcer le coffre :lol2: je vais devoir passer par la case garagiste :cry:
en tout cas merci pour vos conseils
Raph
Cayenne: V8
Messagepar Jose » Sam 23 Sep 2017, 09:03
jean phi a écrit:Pffff, José, tu ne suis pas.... :lol2:
Pas vu ... :zzz:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Doumez » Sam 23 Sep 2017, 09:59
A tout hasard,
As-tu vérifié, si un fusible ne serait pas HS (déverrouillage de la serrure) ?
Doumez
Messagepar Jose » Dim 24 Sep 2017, 07:40
Quoi qu'il en soit, la solution existe forcément.
Il faut simplement que tu la trouves. Si tu étais dans les parages, ça m'aurait bien plu d'y jeter un œil. :smile:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar REMYCORSICA » Mer 6 Mai 2026, 15:11
Salut à Tous... J'aimerais savoir si sur ma 955 cayenne s de 2003 j'ai le hayon qui s'ouvre.. ?? avez vous des photos pour savoir si j'ai cette capacité ou pas ? ( Boutons spécifiques ?)
Bien dans l'attente de votre retour. Merci d avance.
Rémy
REMYCORSICA
Cayenne: 955 v8 S
