[Modele 958] Hauteur de suspension
Messagepar Mickaelv19 » Mer 3 Aoû 2022, 20:04
Je vous écris pour savoir si cela est déjà arrivé à quelqu’un !
Mon cayenne et souvent plus bas côté droit que côté gauche, surtout à l’arrière !
Tout à l’heure je l’ai mesuré, 47cm de l’axe à l’aile, partout sauf l'arrière droit, 1 cm plus bas..
Les ennuis toujours et toujours :)
Bonne soirée à tous
Mickaelv19
Cayenne: 958 V8s
Re: Hauteur de suspension
Messagepar Tazer » Mer 3 Aoû 2022, 20:44
Tu parles à l'arrêt ou après un stationnement ?
Sinon le principal c'est que les roues touchent bien par terre. :fume: :pffff: :dehors:
Messagepar Mickaelv19 » Mer 3 Aoû 2022, 20:48
Non, le principal ce n'est pas que les roues touchent par terre puisque si le véhicule n’est pas droit, les correcteurs dysfonctionnent et du coup le capteur de régulateur de vitesse aussi, donc c’est plutôt embêtant.
Mickaelv19
Cayenne: 958 V8s
Messagepar Tazer » Mer 3 Aoû 2022, 22:34
C'était une plaisanterie pour les roues.
Par contre je te demande sérieusement si elle penche après un stationnement ou tout le temps.
Ta réponse n'est pas clair du tout.
Messagepar bobol78 » Jeu 4 Aoû 2022, 02:19
Salut, j’ai eu le même problème sur une Q7 c’était la biellette du capteur de position du correcteur d’assiette qui avait pris un coup. L’information sur la position réelle de la caisse de ce côté là était erronée donc la voiture était bancale !
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar Mickaelv19 » Jeu 4 Aoû 2022, 07:07
J’ai pensé à ça car il penche tout le temps. Pour répondre à tous, oui à l’arrêt mais aussi en roulant il penche, il arrive parfois à se stabiliser, mais toujours un décalage.
Mickaelv19
Cayenne: 958 V8s
Messagepar Tazer » Jeu 4 Aoû 2022, 08:42
Ok, donc comme te l'a dit notre ami Bobol78, vérifie les biellettes, c'est facile à voir sans rien démonter. :bye:
Messagepar Mickaelv19 » Jeu 4 Aoû 2022, 08:45
Comment tu fais pour voir si elle est foirée ?
Mickaelv19
Cayenne: 958 V8s
Messagepar Tazer » Jeu 4 Aoû 2022, 11:15
Simple, voici des images de biellette, il faut que le petit bras en plastique soit bien en place.
il y a un capteur sur chaque roue. :bye:
