[Modele 955] Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 08:26
J'ai une petite question (sûrement bête mais tant pis je la pose quand même) : la hauteur sur la fiche technique du Cayenne est de 1699.
Jusque là, ok mais cette hauteur, c'est sur quelle position? Car avec le PASM, on peut faire varier la hauteur de caisse si j'ai bien compris (me tirez pas dessus, je débute dans le monde du Cayenne). Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer à ce sujet, ce serait sympa. :wink:
D'avance merci.
Rom31
Localisation: 81 - Cuq-Toulza, originaire du 71, a vécu dans le 69 pendant quelques années
Re: Hauteur du Cay
Messagepar mavmax » Ven 25 Juil 2014, 08:33
217mm en mode normal
157mm en chargement
217-27 au dessus de 125km/h ce qui est le niveau bas
Puis 217-27-11 pour le mode super bas au dessus de 210km/h
Mode haut je sais pas
Mode haut tout terrain 271mm
C'est les données à quelques millimètres près car de mémoire.
Hauteur du Cay
Messagepar mavmax » Ven 25 Juil 2014, 08:36
Pour les vraies valeurs
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Baloo22 » Ven 25 Juil 2014, 08:40
Je savais pas qu'à partir de 210 il se baissait encore . Je croyais qu'il fallait le module techart .
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 08:41
Super, merci pour ces infos.
Donc les 1699, c'est sur position normale, la plus basse utilisable manuellement.
Je demandais car avec la pente qui descend à mon garage, je veux être sûr que le Cay rentrera. :lol2:
Bon ben va falloir que je regarde ça de plus près, merci pour la réponse mavmax. :master:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar CARRERA » Ven 25 Juil 2014, 08:46
Rom31 a écrit:J'ai une petite question (sûrement bête mais tant pis je la pose quand même) : la hauteur sur la fiche technique du Cayenne est de 1699.
D'avance merci.
1699 c'est la hauteur en position normale, elle va jusqu'à 1749 en position spéciale TT
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 08:49
Et donc il n'y a pas moyen de le "rabaisser" temporairement juste le temps de reculer dans le garage à part rentrer à 210Km/h dedans? :lol:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Max56 » Ven 25 Juil 2014, 08:52
+955 :lol2: :lol2:
Re: Hauteur du Cay
Messagepar CARRERA » Ven 25 Juil 2014, 09:00
Tu as une position chargement jusqu'à 5 km/h qui permet de gagner 60 mm mais attention qu'il ne remonte pas si tu arrives à 6 km/h .... sinon :mur: :mur: :mur:
Cette position facilite le chargement du coffre.
Le véhicule est surbaissé d'environ 60 mm par
rapport au niveau normal.
A une vitesse supérieure à environ 5 kmlh, le
véhicule repasse automatiquement à la hauteur
normale,
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 09:13
Aaaaaah super ça comme info!
En rentrant tout doucement (de toute façon j'aurais pas le choix, le Cay doit rentrer au chausse pied dans mon garage), ça devrait bien le faire.
Merci pour vos réponses, ce forum est vraiment top décidément! J'ai de plus en plus hâte d'avoir mon Cayenne! :hourra:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar sgnu » Ven 25 Juil 2014, 09:19
Sur le mien, je pouvais le mettre manuellement en position surbaissée soit avec le mode sport soit avec la manette du PASM, sans jamais qu'il se remette en position normale automatiquement.
Ce n'est pas le cas des autres cay ? :etrange:
Si ça ne passe pas, il y a des moyens, comme les biellettes ou se faire installer et régler le module de suspension Techart :wink:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 09:26
Oui, j'imagine qu'il existe des solutions techniques afin de rabaisser le Cayenne mais je voulais juste être sûr qu'en restant d'origine, il puisse rentrer dans mon garage sans devoir dépenser des fortunes juste pour ça. :lol:
En tout cas merci de ta réponse. :wink:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Max56 » Ven 25 Juil 2014, 09:30
Fais tout de même très attention, comme le dit CARRERA, si par malheur arrivé à mi Cay dans le garage il remonte, bonjour les dégats..
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 09:31
Je verrais le moment venu en serrant les fesses bien fort (mais en faisant gaffe de pas marquer le cuir quand même). :lol2:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar maxx » Ven 25 Juil 2014, 09:34
Il fait quel hauteur ton garage?
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Re: Hauteur du Cay
Messagepar sgnu » Ven 25 Juil 2014, 09:35
Les biellettes, consulte le forum, ça ne coûte vraiment pas cher et ça n'a pas l'air compliqué à installer, il y a même eu des stands d'install lors de visus !
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Max56 » Ven 25 Juil 2014, 09:41
Ou alors une idée bête certes, tu le mets en position chargement au plus bas, et toute la famille le pousse dans le garage :win: :dehors:
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 09:45
maxx a écrit:Il fait quel hauteur ton garage?
La porte du garage est standard donc je dirais 2m mais il y a une pente qui descend jusqu'à l'entrée et vu la longueur du Cayenne, j'ai peur qu'arrivé à la moitié, ça ne bloque. :lol:
sgnu, je verrais aussi cette solution si jamais ça bloque. :wink:
Max56, l'idée de pousser le bébé de plus de 2t va beaucoup amuser mes gosses je pense. :lol2:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar sgnu » Ven 25 Juil 2014, 09:55
Surtout pour sortir le cay en marche arrière et en côte :lol2:
La dernière alternative, si la porte ou le passage sous porte n'est pas assez haut, c'est de changer la porte (linteau, sectionnelle, ...). Pour cette merveille de cay, rien n'est de trop ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 10:14
A plus ou moins long termes, j'avais prévu de remplacer les portes de garage basculante par des sectionnelles de toute façon mais bon, pas de suite quoi. :lol:
Pour le sortir en poussant, ça risque d'être chaud oui surtout que les petiots n'ont que 6 et 3 ans. :lol2:
Rom31
Hauteur du Cay
Messagepar mavmax » Ven 25 Juil 2014, 10:53
Le cayenne en position basse est pas si haut que ça. Je rentre dans le garage qui ouvre à 2m en position normal+galerie+porte ski
Re: Hauteur du Cay
Messagepar CARRERA » Ven 25 Juil 2014, 11:02
Pour éviter des frais ... tu peux dégonfler les pneus :lol2: :lol2: :lol2:
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Rom31 » Ven 25 Juil 2014, 11:24
mavmax a écrit:Le cayenne en position basse est pas si haut que ça. Je rentre dans le garage qui ouvre à 2m en position normal+galerie+porte ski
Ah oui, en position basse il passe chez moi sauf que c'est juste la pente devant le garage qui me fait un peu peur. :huh:
Faut que je vois tout ça avant l'achat quand même. :lol:
pas con le coup des pneus CARRERA! :lol2:
Rom31
Re: Hauteur du Cay
Messagepar maxx » Ven 25 Juil 2014, 11:39
Faudrait un aperçu de ta descente de garage....moi aussi j'ai une descente pour aller au garage(sous sol)+porte de garage basculante standard et le cay rentre sans souci,même en suspension a hauteur "normal", mais j'avoue que la première fois j'ai eu un doute et suis sorti plusieurs fois du cay pour vérifier la hauteur de par moi même(alors que ma femme regardait..)
maxx
Re: Hauteur du Cay
Messagepar Max56 » Ven 25 Juil 2014, 11:44
maxx a écrit:(alors que ma femme regardait..)
Arfff maxx, tu n'as pas confiance en ta femme :lol2:
Non il est vrai qu'au début c'est flippant, mais il rentre presque partout, mince c'est tout de même un CAY :broom:
