[Modele 955] Grosses vibrations
Messagepar F.A » Dim 15 Juil 2012, 22:31
Hier soir j'ai pris le cay et j'ai eu la surprise de constater sans signes avant coureurs des violents "cognements" qui font trembler toute la caisse et la direction, :kaola: quand je roule avec le pied sur l'accélérateur.
Je les ressens beaucoup dans l'accoudoir et j'ai alors pensé au pallier d'arbre d'arbre de transmission même si je n'ai que 90000km.
Je suis donc passé sous la voiture et j'ai secoué l'arbre mais je n'ai pas ressenti de jeu,juste une certaine flexibilité que j'imagine normale. :etrange:
J'ai refait un test en roulant,ça ne se produit pas en descente ou quand je n'accélère pas et en dessous de 30km/h ,c'est ce qui m'étonne je pense que si c'était l'arbre ça le ferait tout le temps non ?
Les rapports de la boite passent bien,a priori pas de souçis à ce niveau.
Ou alors comme j'ai changé mes pneus il y a peu, peut être cela a-t-il un rapport ?
Je fais appel à vos connaissances,pensez vous que ça vient effectivement de l'arbre ou d'autre chose? si vous avez une idée....
Merci par avance :wink:
F.A
Re: Grosses vibrations
Messagepar Marc-Antoine » Dim 15 Juil 2012, 22:36
Moi je pencherais plutôt pour le piano de boite
J ai eu des cognements sur mon premier et le piano était HS
Il y'a un post de engi la dessus
Messagepar F.A » Lun 16 Juil 2012, 18:14
Merci Marc-Antoine,j'avais pensé aussi à la boite mais j'ai vu que les symptomes étaient surtout des à-coups aux changements de rapports voire la perte de la marche arrière,pour le moment je n'ai rien de cela.
Tes cognements ça se produisait comment ?tu avais des problèmes de passages ?
F.A
Messagepar engineman » Lun 16 Juil 2012, 19:20
ton palier d arbre est hs.
Messagepar Marc-Antoine » Lun 16 Juil 2012, 20:11
Comme j ai eu les deux :
Pour le piano de boite c était de gros cong au niveau du repose coude et ceci lors du passage de d4 a d5 et de d3 a d4 et encore plus lors des grosses reprises sur autoroutes
Pour l arbre c était un bruit dans l habitacle assourdissant mais pas de grosse vibration j avais l impressions que ma roue avant faisait le bruit de vieux roulement de planche à roulette par contre je sentais sous les pieds des massages intenses mais rien dans le volant .
Mais le bruit c était impressionant
Messagepar F.A » Mar 17 Juil 2012, 20:14
Merci à vous deux :smile:
Je l'ai repris hier soir et c'est très impressionnant,tout tremble,ça tape fort et j'ai un bruit similaire à celui de la surpression d'air causé par le fait de rouler avec les fenêtres ouvertes par exemple.
J'ai remarqué que ça le fait moins voire pas en virage,peut être que l'esp et l'antipatinage régulent la puissance en tournant et donc le couple qui arrive à l'arbre n'est pas assez important pour le faire cogner.
La boite passe ses rapports sans problèmes ni à-coups.
J'ai secoué de nouveau l'arbre mais je n'ai pas du tout de jeu comparable à ce que l'on voit dans la vidéo de ton post engi,tu crois pas que le problème pourrait venir d'ailleurs d'autant plus que je n'ai jamais rien remarqué avant,le palier aurait laché d'un coup ?
F.A
Messagepar Marc-Antoine » Mar 17 Juil 2012, 22:32
Selon tes symptomes je rejoins engi
Cela ressemble fort a l arbre de trans.
Messagepar engineman » Mar 17 Juil 2012, 22:44
je persiste :win:
regarde bien des 2 cote du roulement avec une lampe je suis sur que le caoutchoux est craquer. :non:
Messagepar F.A » Mer 18 Juil 2012, 22:46
Merci les gars.
Engineman si je t'ai posé cette question c'est parce que je redoutais l'éventualité que ce soit plus grave,. :wink: dns le fond je savais que je devais passer par là un jour ou l'autre,je pensais juste que ce serait avec plus de kilomètres.
Il ne me reste plus qu'à me pencher la dessus,je vais tenter une réparation provisoire en attendant de remplacer le palier.
F.A
