[Modele 955] gros probleme
Messagepar jems67 » Dim 3 Mai 2015, 23:40
Bonjour a tous tous a commencé par le voyant psm intervention je change la batterie plus de voyant je décide de contrôles mes pompe a essence et nettoyage je remonte le tous et la le moteur veut plus démarre les pompes tourne mes pas d essence qui arrive au niveau moteur je précise qu'il et en pente nez vers le bas et quil me reste 1/4 merci de votre aide
jems67
Cayenne: cayenne 4.5 v8
Re: gros probleme
Messagepar francouai » Lun 4 Mai 2015, 07:59
j’hallucine !
Il n'y a pas un seul point ni même virgule!
du coup, c'est pas facile a lire et a comprendre...
D'ou aucune réponse a ton gros problème.
Re: gros probleme
Messagepar lyli » Lun 4 Mai 2015, 08:14
et,oui!!
Re: gros probleme
Messagepar Max56 » Lun 4 Mai 2015, 08:50
Na !!!! :LOL:
Re: gros probleme
Messagepar BEUNY » Lun 4 Mai 2015, 10:02
:salut:
Tu as mal rebranché une durite de pompe, ou une durite c'est enlevé dans le réservoir :fume:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: gros probleme
Messagepar freeisbee93 » Sam 9 Mai 2015, 22:37
un membre a eu le même problème une fois vérifie bien les joints des pompes ... que le filtre a essence soit bien en place...
freeisbee93
