Goutte à goutte ldr!!!! Aie
Jeu 14 Nov 2013, 05:55
Salut à tous après une virée en mode familiale j'ai remarqué un goutte à goutte de ldr dans le bout de pare choc avant gauche qui sort du cache noir.J'ai bien peur que ce soit mon tour pour les durites!!! Qu'en pensez vous?
Re: Goutte à goutte ldr!!!! Aie
Jeu 14 Nov 2013, 08:10
non, c'est le gicleur du feu xenon qui est grippé.
fait le fonctionner plusieurs fois pour qu'il se de grippe.
ca peut etre aussi le tuyau qui c'est coupé et là faut demonter le passe de roue pour y avoir acces.
Jeu 14 Nov 2013, 21:12
J'en ai pas de gicleur sur les feux xénon et de plus je pense que c'est du ldr car j'ai rajouté un demi litre hier
Jeu 14 Nov 2013, 21:15
Cayenne run a écrit: j'ai rajouté un demi litre hier
:triste:
Jeu 14 Nov 2013, 21:16
Ne reste pas comme ça, le ldr abime tout les joints dans le V moteur :drink:
Jeu 14 Nov 2013, 22:01
Quelqu'un sait si il y a des durites derrière le feux côté droit face à la voiture?
Jeu 14 Nov 2013, 22:06
bonjour certainement une durite qui sort du radiateur peut être mal serré
Jeu 14 Nov 2013, 22:53
etrange ca.. tu dis bien que c'est a l'avant coté Parchoc avant gauche.
en general, ca pisse pas a cette endroit.
ouvre le capot et essais de regarder d'ou ca vient avec une lampe torche.
Jeu 14 Nov 2013, 23:26
fuite au niveau de l'échangeur , radiateur ou durite avec le ldr qui peut couler le long d'une pièce ce qui fait qu'elle ne se trouve pas obligatoirement à l'endroit ou les gouttes tombent. Bonne recherche. :neutre:
Jeu 14 Nov 2013, 23:51
Cayenne run a écrit:J'en ai pas de gicleur sur les feux xénon et de plus je pense que c'est du ldr car j'ai rajouté un demi litre hier
Tu as les feux xénon?!
Ven 15 Nov 2013, 01:43
Feux xenon =lave phare donc gicleur à droite il y a soit ça soit radiateur si tes lave phar marche pas fais pas comme moi vérifie ton fusible c le nul 18 côté conducteur ava t de tous démonter
Ven 15 Nov 2013, 09:06
C'est un turbo? Les xenons sont de série sur le turbo, donc lave phare obligatoire.
Modifié en dernier par mavmax le Ven 15 Nov 2013, 09:23, modifié 1 fois.
Ven 15 Nov 2013, 09:16
@ Cayenne run
C'est ton cay, cette photo download/file.php?id=20227
Apparemment, tu as du xénon avec les laves phares. On voit les caches
y a plus a ce poser la question là! :lol2:
les gicleurs et Xenons sont DE SERIES sur les Cayenne TURBO :LOL:
bon ,sauf si Cayenne run a changé de cayenne entre temps et est passé sur un V6 ou V8 S. là c'est en option.
Ven 15 Nov 2013, 21:31
Salut à tous pas changé de Cayenne toujours mon turbo, pour ce qui est du xénon je l'ai pour les gicleurs je savais pas que j'en avait (si j'en ai)elle est ou la commande. Je sors. Lol
Ven 15 Nov 2013, 21:32
Bruno60 a écrit:fuite au niveau de l'échangeur , radiateur ou durite avec le ldr qui peut couler le long d'une pièce ce qui fait qu'elle ne se trouve pas obligatoirement à l'endroit ou les gouttes tombent. Bonne recherche. :neutre:
Merci j'en ai besoin
Ven 15 Nov 2013, 21:34
francouai a écrit:etrange ca.. tu dis bien que c'est a l'avant coté Parchoc avant gauche.
Je surveille j'ai comme l'impression que ça vient du radiateur. A suivre
Mer 20 Nov 2013, 20:39
Cayenne run a écrit:Salut à tous après une virée en mode familiale j'ai remarqué un goutte à goutte de ldr dans le bout de pare choc avant gauche qui sort du cache noir.J'ai bien peur que ce soit mon tour pour les durites!!! Qu'en pensez vous?
Salut Cayenne Run,
Juste par curiosité, c'est à l'avant de la roue (côté phare antibrouillard avant gauche) ou à l'arrière de la roue (côté portière avant gauche ? :interro:
Moi aussi j'ai remarqué ce suintement (arrière du passage de roue avant gauche). Mais par contre, inquiet au début, j'ai l'impression que c'est... de l'eau claire :LOL:
En tout cas ça n'a ni texture, odeur ou couleur particulière dans mon cas. Pour moi sauf erreur, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'eau. :huh:
Mer 20 Nov 2013, 20:43
pour toi c est la clim ne t inquiète pas
Mer 20 Nov 2013, 20:52
As tu rajouté du Ldr depuis?
Mer 20 Nov 2013, 21:31
cayann a écrit:pour toi c est la clim ne t inquiète pas
Merci pour ta réponse Cayann ! :win:
Comme je suis quasiment certain que c'est de l'eau, je ne suis pas hyper inquiet... Cependant, c'est le fait que ça coule entre deux jointages de platique qui me gêne plus... :tequila
Jeu 21 Nov 2013, 00:06
durites dans le V si le liquide est gras et rosé cherche pas avec le rajout de liquide c'est ça . et la n 'attends pas moi je viens d'en avoir pour 4000 roros entre les durites puis après les joints de boites bouffés !!!
cela à commencé comme toi avec petites gouttes à gauche et perte de liquide j'ai remis à niveau pensant à une conso normale (pas de chauffe du tout) cela à tenu 15 jours à trois semaines puis un jour sous pression sur l'autorute la durite à vraiment fendillée et là cela a été la galère qui a commence. Prise en charge chez porsche et au démontage ils ont vu que les durites dans le V fuyaient sous pression. vu le nombre de tuyau et la conformation moteur le chemin suivi par le ldr peut être plus que varié selon la position de ta fissure.
Ensuite après réparation retour d'une fuite sous boite et là, montée sur le pont, on a pu constaté que les joints de boites ont été bouffés par le ldr.
Donc à ta place je fonce chez porsche et je fais vérifier!
Jeu 21 Nov 2013, 00:07
avant gauche la clim ???
Jeu 21 Nov 2013, 00:33
Jeu 21 Nov 2013, 00:39
J'ai eu le problème avec les durites, forte odeur de ldr et 3 semaines après ca a lâché d'un coup.. voyant allumé et liquide partout ! Mais si tu n'as pas d'odeur de "chaud" ca doit pas etre ça..
