[Modele 958] Goutes d'eau coté avant passager
Messagepar Sploutch » Ven 2 Mai 2025, 16:50
Hier après une brève utilisation de la voiture (30 minutes) j'ai quelques goutes d'eau au pied du passager.
Donc à l'avant et qui semblait venir de sous le tableau de bord.
Il y avait la climatisation coté chauffeur uniquement contrairement a d'habitude.
A savoir que le véhicule est dans le garage et aucune pluie dans mon secteur depuis quelques temps.
S'agirait-il des fameuses tétines d'évacuation ? Si oui accessible par ou sur le 958 ?
A moins que cela ne soit autre chose...
Si vous avez des conseils et avis sur ce problème que je regarde de plus près... :etrange:
En vous remerciant par avance.
:win:
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Re: Goutes d'eau coté avant passager
Messagepar COYOTE51 » Ven 2 Mai 2025, 16:55
Vérifie si ton tuyau d'évacuation de clim n'est pas bouché (sous la boîte à gants)
infiltration-eau-habitacle-climatisation-t12743.html
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar Sploutch » Ven 2 Mai 2025, 17:03
Merci COYOTE5 pour cette réponse rapide, conseils et lien de sujet visiblement identique.
Je vais regarder et ferai un retour d'info.
Merci encore :win:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar COYOTE51 » Ven 2 Mai 2025, 17:05
Voir même une petite vidéo pour bien voir où ça se trouve : Lien :wink:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar Sploutch » Ven 2 Mai 2025, 18:56
Super, merci également pour cette vidéo.
J'ai regardé, au départ je n'avais pas fait gaffe à la bague métallique et comme je n'avais pas vu la vidéo avant ..
J'ai manipuler le caoutchouc de haut en bas en effectuent des pressions dessus et d'un coup l'eau c'est évacué en dessous du moteur. Sur la photo on distingue même l'eau qui coule
Cf Photos
Le bouchon devait être léger car sur le tapis ce n'était pas beaucoup mouillé.
La mousse d'isolation sous le carter plastique en dessous de la boite a gant l'était un peu plus lui.
Je n'ai pas réussi a enlever cette bague pour éventuellement glisser une petite tige métallique dans le caoutchouc afin d'être sur que le bouchon ne soit plus la..
Je testerai en roulant demain samedi.
Si vous avez des recommandations que je devrais faire suite à mon intervention, n'hésitez pas.
Merci encore !
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Sploutch » Mar 28 Oct 2025, 17:41
Petit retour sur ce souci que j'avais.
Après cette petite intervention rapide, je n'ai plus de problème.
Le bouchon est parti en même temps que l'eau !
Je remercie COYOTE51 !
(Bon courage à toi pour tes soucis de faisceau, autre sujet que j'ai lu)
Image©
Repère ici
Sploutch
