[Modele 955] Goupille étrier avant
Messagepar Stef Hann » Sam 25 Déc 2021, 15:32
Avant toute choses un joyeux noël à tous en espérant que le papa noël vous ai gaté :lol2:
Le mien m’a apporté un cayenne s v8, mais il m’a laissé quelques réparations dessus :eek:
Voulant changer mes plaquettes avants, malgré tous mes efforts avec chasse goupille acier et masse, impossible de la sortir ! la goupille a l'air scellée dans l'aluminiun, quelqu'un aurait-il un idée comment sortir celle ci ?
Amitiés à tous.
Stef Hann
Cayenne: S V8
Couleur: GRIS TITANE
Re: Goupille étrier avant
Messagepar cayann » Sam 25 Déc 2021, 19:05
Wd40 et de la patience , ensuite nettoyant frein en abondance.
Messagepar Stef Hann » Sam 25 Déc 2021, 22:33
Merci Cayann je vais essayer demain
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar Tazer » Sam 25 Déc 2021, 22:54
As-tu essayé de la sortir dans les deux sens, car certaines goupilles ont un sens de démontage. :bye:
Messagepar Jsmat01 » Dim 26 Déc 2021, 10:45
Tu as bien enlevé la petite goupille de verrouillage de la clavette ? :p
Dégrippant et taper de toute tes forces. Elle finira par sortir
si pas de solution, perçage et tu en commande une autre sur ROSE PASSION
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar MACAY » Mer 29 Déc 2021, 18:48
j'ai déjà eu le même problème, la corrosion se fait sur l'axe à chasser.
Il faut passer de la bande abrasive au maximum sur cet axe entre les deux supports, là ou s'enfile les plaquettes.
C'est un peu laborieux mais indispensable pour les enlever sans tout éclater.
Si de nouveaux axes ne te sont pas livrés avec les plaquettes, commandes en, ainsi que les témoins de plaquettes.
Bon courage.
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar Ayrton 01 » Mer 29 Déc 2021, 19:01
Arrose bien au WD40 et laisser agir au moins toute une nuit.
Un bon chasse avec une massette avec des coups secs réguliers, ça devrait venir. Ne pas avoir peur de bien arroser au WD40, il va finir par s'infiltrer entre le trou et la goupille.
Tu peux essayer de chauffer légèrement la goupille avec un chalumeau mais là, il faut vraiment être précis et surtout ne pas chauffer l'étrier sous peine de cramer tous les joints. Solution très efficace, mais à faire uniquement si on maitrise bien cet outil.
Bon courage.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Jsmat01 » Lun 3 Jan 2022, 11:34
Alors as tu réussi ?
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar pulsar74 » Lun 3 Jan 2022, 18:43
Bonjour tout le monde et meilleurs vœux à toutes et tous !!!! :drink:
J'ai eu ce petit soucis lorsque j'ai changé mes plaquettes et j'en suis venu à bout en lubrifiant généreusement au WD 40 et ensuite j'ai chauffé au chalumeau gaz/oxygène TRES précis .. et pas pendant 3 jours, ensuite un chasse goupille de qualité et un coup très sec sur la goupille.
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Stef Hann » Mer 19 Jan 2022, 02:19
Salut les gars,
Merci pour tous vos conseils, j’ai acheté des chasses goupilles, wd40, et touticanti, je vais prendre tous vos conseils en faire un mix, dès que j’ai fini ma salle de bain, je m'y mets et je vous tiens au jus !
Encore milles merci
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar Stef Hann » Mer 19 Jan 2022, 02:29
Je suis désolé d’avoir fait un message pour tout le monde mais étant nouveau sur le forum je ne sais comment répondre au fur et à mesure des conseils de chaque membre.
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar cayann » Mer 19 Jan 2022, 02:31
Tu as un bouton citer sur le post auquel tu veux répondre.
Messagepar Stef Hann » Lun 24 Jan 2022, 14:35
Salut les gars merci pour tous vos conseils, après des jours d’essai, je suis au regrets de vous dire que je vais être obligé de changer les deux étriers avant car les goupilles sont carrément souder à l’aluminium donc impossible de changer mes plaquettes certainement du à un manque d’entretien de l’ancien proprio. Bref. Si un de vous a une idée où les acheter pour pas trop cher ?
Amitiés à tous.
Stef.
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar Stef Hann » Lun 24 Jan 2022, 14:44
cayann a écrit:Tu as un bouton citer sur le post auquel tu veux répondre.
Merci pour l’info
Amitiés
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar Tazer » Lun 24 Jan 2022, 15:46
Tu ne peux pas percer dans les goupilles ?
Messagepar engineman » Lun 24 Jan 2022, 17:41
Avec un peu de motivation ca devrait sortir.
Outil pas adapté probablement.
Messagepar Stef Hann » Lun 24 Jan 2022, 18:13
Tazer a écrit:Tu ne peux pas percer dans les goupilles ?
A vrai dire je n’y ai pas pensé !
Je vais acheter des goupilles neuves au cas où est j’essaye de les percer après.
Merci pour le tuyau
Amitiés
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar Stef Hann » Lun 24 Jan 2022, 18:16
engineman a écrit:Avec un peu de motivation ca devrait sortir.
Portant chasse goupille acier et masse plus de 2 heure de travail sans un millimètre de bougé.
Je vais acheter des goupilles neuves et tenter le percage des vielles.
Amitiés
Stef Hann
Cayenne: S V8
Messagepar cayann » Lun 24 Jan 2022, 20:11
Bonjour, moi je percerais pas, trop risqué d'abimer l’étrier.
Messagepar Tazer » Lun 24 Jan 2022, 22:41
Mheu non, les freins ça sert à rien, si tu freines t'es un lâche. :fume:
Sérieusement, pas le droit à l'erreur sinon les goupilles ne tiendrons plus.
Mais foutu pour foutu autant tenter le coup. :bye:
