[RECH] Garage spécialisé refection filetage
Messagepar matgen1 » Jeu 16 Avr 2026, 10:55
Je recherche un professionnel capable de refaire un insert / filetage sur un cayenne 955.
Le filetage se situe dans le longeron (M10 x1.5).
Il s'agit d'un point de fixation du berceau avant sur cayenne 955.
Une vis a cassé au démontage, le garage chez qui le vehicule se trouve a percé la vis mais de travers...
L'insert est un tube fileté fixé de part et d'autre du longeron. Le foret a percé le tube a mi hauteur environ.
Le garage étant perdu pour réparer a ce stade je cherche un professionnel pour réaliser cette intervention.
photos et video a dispo.
La réparation doit etre effectuée avec une facture.
Peu importe la localisation, si besoin le véhicule sera rapatrié.
Si vous avez des idées ou des contacts, merci par avance.
matgen1
Re: [RECH] Garage spécialisé refection filetage
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 16 Avr 2026, 13:55
Bonjour Julien,
Peux tu mettre des photos explicites ? Si j'ai bien compris ton problème, un insert M10 foutu dans la tubulure du berceau (en pas 10x150) ?
Honnêtement, si accès facile à cet insert, intervention hyper facile avec de la méthode.
1/2 heure de taf maxi en prenant son temps pour enlever l'insert abîmé et en remettre un neuf (même principe de sertissage qun rivet pop.
Même sans la pince spéciale, avec une vis et un écrou on peut le faire.
Pourquoi une intervention avec facture obligatoire ? :etrange:
Tiens nous au jus. D'autres membres devraient confirmer cette inter.
Si la distance n'est pas un problème pour toi, une très bonne adresse :
FFMOTORS (Philippe), membre du fofo et pro du Cayenne, il est dans le 27.
Ses coordonnées sont repertoriées dans la rubrique des professionnels sur ce forum.
Bonne journée.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Tazer » Jeu 16 Avr 2026, 17:52
Si c'est ce que je crois, il s'agit d'une fixation du berceau moteur.
Donc là il faut absolument faire une réparation idem origine.
Cet insert traverse le longeron et est soudé des deux côtés.
Il faut donc retirer l'ancien hs et en ressouder un à la place.
Philippe de FF Motors est sans doute capable de faire cette réparation.
Appele le au 06 81 80 50 18.
Bon courage.
Messagepar matgen1 » Jeu 16 Avr 2026, 18:57
Ayrton 01 a écrit:Bonjour Julien,
Bonne journée.
Merci pour la réponse :wink:
Ce n'est pas tout a fait cela, il s'agit d'un insert qui se trouve dans le longeron et non dans la tubulure du berceau.
C'est exactement ce que décrit TAZER en dessous.
La facture car cette fixation est dans le longeron, elle tient le berceau qui lui même tiens les triangles.
Nous sommes sur des organes de sécurité et cela est un gage de sérieux et professionnalisme.
matgen1
Messagepar matgen1 » Jeu 16 Avr 2026, 18:59
Tazer a écrit:Si c'est ce que je crois, il s'agit d'une fixation du berceau moteur.
Bon courage.
Oui c'est exactement cela :win:
Merci pour le conseil, je vais le contacter j’espère qu'il pourra m'aider
matgen1
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 16 Avr 2026, 20:20
Ah ok, j'avais vu un problème différent.
Dans ce cas, la façon d'opérer est différente mais pas insurmontable. J'étais chaudronnier tôlier pendant 25 ans ( mon 1er métier), donc facile...si on est de la partie. FF motors doit pouvoir te dépanner.
Bravo à Didier (Tazer) pour sa clairvoyance.
Tiens nous au jus pour la suite. :bye:
Ayrton 01
