[Modele 955] Galère pour remonter mon arbre transmission
Messagepar Sam955 » Sam 23 Déc 2017, 17:10
Salut les potos,
Je suis en pleine galère pour remonter mon arbre après changement du palier
Déjà au niveau du pont arrière je galère à faire prendre les vis dans les filets,
De plus j'ai l'impression qu'au niveau du flector, je n'arriverais pas à enquiller l'arbre dans la boite.
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 23 Déc 2017, 21:01, modifié 1 fois.
Sam955
Re: Galère pour remonter mon arbre transmission
Messagepar gcatpat » Sam 23 Déc 2017, 20:19
J'ai fait cette opération donc je visualise parfaitement le sujet, si je reprends tes points:
A l'arrière si tu n'arrives pas à faire mordre les filetages, c'est que ton arbre n'est pas en place, c'est à dire rentré dans la cloche.
A l'avant je ne comprends pas, car l'arbre ne rentre pas dans la boite puisque c'est le flector qui fait qui fait l’assemblage arbre boite.
N'est ce ps plutôt que tu ne peux pas positionner le flector ?
Quelques photos pour mieux comprendre ?
appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar Sam955 » Sam 23 Déc 2017, 20:33
Salut gcatpat,
Pour l'arrière c'est bon, j'ai bien remis la tulipe les vis ont pris impeccable.
Par contre, pour l'avant je n'arrive pas a emboiter l'arbre et le flector dans son emplacement,
On dirait que l'arbre est trop grand.
Désolé, je n'ai pas de photos, le cayenne est dans le garage d'un ami.
Merci poto pour ta réponse.
Sam955
Messagepar Theleme974 » Dim 24 Déc 2017, 10:14
L’arbre a un « effet » ressort tu peux le pousser vers l’arrière pour que la petite tige qui sort de la boîte se glisse dans un creu du flector, il faut forcer un peu, mais ça passe.
N’oublie pas qu’il faut que ta boîte soit en neutre et une roue arrière levée de manière à ce que tu puisse faire tourner l’arbre (ou la roue) pour faire arriver l’encoche du flector avec la tige de la boîte
Theleme974
Messagepar gcatpat » Dim 24 Déc 2017, 12:07
Comme expliqué dans mon post, je n'ai pas pu remettre l'arbre sans démonter la grosse pièce en fonte qui entoure le flector. Pas de difficulté particulière avec un cliquet et une rallonge.
joyeux noel
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Sam955 » Dim 24 Déc 2017, 12:09
Bonjour à vous.
Merci pour vos réponses.
gcatpat, tu parles de l’étoile ?
Sam955
Messagepar Theleme974 » Dim 24 Déc 2017, 15:08
Comment tu as fais pour le sortir côté boîte ?
Theleme974
Messagepar Sam955 » Dim 24 Déc 2017, 15:37
Avec un tournevis plat j'ai fait levier.
Mais comme le silent bloc du palier était hs, j'avais du jeu pour le sortir.
Sincèrement je ne comprends plus rien, sur mon audi, j'avais changé l'arbre facilement.
Sam955
Messagepar Theleme974 » Dim 24 Déc 2017, 16:05
Quand tu regardes ton Silentbloc de face, tu as trois groupes de deux trous pour les vis
Entre chaque groupe, tu as un espace et dans cet espace, le téton qui ressort côté boîte peux passer. Il faut forcer un peu mais ça passe
Theleme974
Messagepar engineman » Dim 24 Déc 2017, 16:07
ne fixe pas le support de palier de manière a pouvoir "plié" l'arbre en tirant vers le bas.
puis a l'aide d'un gros tournevis ou outil pour faire levier ça doit rentrer un peu de dégrippant sur le flecor peut aider.
Messagepar ddada » Dim 24 Déc 2017, 16:15
comme dit plus haut, L’arbre à un « effet » ressort, une fois l'arbre remis en place sur le pont arrière et boulonné, tu peux le pousser vers l’arrière grâce à cet effet ressort qu'il y a dans la partie qui ce fixe sur le pont arrière, ensuite en pliant l'arbre au maximum le plus bas que tu peux au niveau de son cardan, tu devrais arriver à le remettre au niveau de la boîte de transfert :bye:
Messagepar Sam955 » Dim 24 Déc 2017, 16:25
Bonjour les collègues.
Je vais suivre vos conseils,je me remettrais au travail mardi.
Merci à vous, je vous tiens au jus.
Joyeuses fêtes, à vous et vos proches.
Sam955
Messagepar Theleme974 » Dim 24 Déc 2017, 16:27
Bonne fête et bon courage
Theleme974
Messagepar Sam955 » Mar 26 Déc 2017, 19:17
Problème réglé, j'ai enfin remonté mon arbre.
Merci de vos conseils.
Sam955
