Ven 14 Nov 2014, 17:57
Bonjour à tous, je suis sur une affaire "encore à voir :)" d''une turbo de 2005 avec 170'000 km avec l'avant accidenté.
Le vendeur m'a certifié que le châssis n'est pas touché, seul la carrosserie est abîmée. J'irai la voir et l'essayer demain, je sais déjà que les points faible de cette voiture sont la boite, arbre de transmission et cylindre qui se raies....
Savez-vous combien me coûtera-t-il pour la remettre en état s'il y a seulement l'aile, par choc, phare calandre droite et par moteur ?
J'ai recherché le même type de parchoc que celui qu'elle monte d'origine mais je n'ai rien trouvé, savez-vous de qu'elle version il s'agit et se qui est d'origine ?
Le prix du commerçant est d'environ 9'500 euro.
Ven 14 Nov 2014, 18:03
Non seulement tu dois faire les réparations mais en plus le moulin a 170000 kms !!!!!!
Je ne suis pas loin à dire que cela va te coûter le véhicule en frais de remise en état...
Autant mettre 20 000 euros d'office pour un bon S ou turbo bien traité par son proprio !!!!
Ven 14 Nov 2014, 18:05
+955, ça va être galère cette affaire.
Ven 14 Nov 2014, 18:07
Je pense que la note de la réparation va être un peu salée, maintenant est-ce toi qui va le réparer ? Pense aussi à la peinture etc
Je lui en donnerais 5 000,00 €, qui ne tente rien n'à rien
Etre certain aussi que le chassis va bien..
Ven 14 Nov 2014, 18:08
Entièrement d'accord avec Fidji,9500 plus les réparations,vaut mieux laisser tomber je pense...
Ven 14 Nov 2014, 18:28
fidji, j'avais fais la présentation juste avant de poster ici :).
C'est clair que 9500 c'est trop, je pensais commander les pièces d'occasion sur ebay et les faire gicler et pauser par un ami carrossier.
Le problème c'est que je ne trouve pas vraiment de parchoc avant du même style ou aussi sportif pour un prix raisonnable, ils sont tous autour des 1500 euro...
Le véhicule à toujours été suivi et a le carnet de service à jour. Je pense que l'ancien proprio à du se faire rembourser le cout de réparation et le véhicule est passé en dégât total, le marchand à surement repris le Cayenne à l'assurance... je lui en proposerai 5'000 pas plus
Ven 14 Nov 2014, 18:43
Pour les pièces tout est possible en occasion mais entre les pièces la peinture et surtout les soucis et éventuellement un problème châssis et d'autre frais liée au kilométrage c'est compliqué.
pour à l'arrivé gagner 4000€ par rapport à un turbo en état avec moins de kilomètre moi je passe mon chemin.
Surtout que certaine pieces sont dur a trouver et très chère en CP
Ven 14 Nov 2014, 18:54
Huuummmmm....
Passe ton chemin mon ami....
Trop cher, trop de kms, et pour le choc....seul celui qui conduisait sait ce qui s'est passé...
Et si le gonze l'a pas fait réparer lui même pour le revendre après...
soupçons.....
Ven 14 Nov 2014, 19:41
Si les airbags ont pas déclenché c'était pas un gros choc. Tu peux mettre un capot d'origine en occasion ça se trouve, aile idem et feu idem. Par contre il faut être sûr que la mécanique est indemne. Car le radiateur du turbo a pris un coup quand même.
Ven 14 Nov 2014, 19:45
Ouaip,va falloir que tu étudie bien l'affaire,être sur des frais a faire et bien te renseigner sur les prix..
Ven 14 Nov 2014, 19:54
C est trop chère a mon avis au vu du kilométrage et j ai l impression que la jante avant droite à pris un coup aussi à voir si le train avant n est pas touché.
Ca vaut pas plus de 5000€ dans cette etat
Ven 14 Nov 2014, 22:42
Ce que j'en dis:
capot hs
phare hs
anti-brouillard hs
clignotant hs
aile hs
changer les 4 jantes (tu trouveras pas juste une jante)
intercooleur hs
lave phare hs
parechoc hs
grille de calandre hs
prévoir silent bloc train avant et tirants en alu du train
klaxon hs
spoiler avant hs
carter plastic sous moteur hs
faisceau phares/klaxon/antibrouillard hs
controler radiateur huile/moteur/clim (je serais pas surpris que les fixations aient bougés ou qu'ils soient tordus et hs)
controler le longeron support moteur
pneus?
les phares ont peut-être été peints en noir à l'intérieur (difficile à voir mais j'en ai l'impression), donc tu risques de devoir changer les deux...
peinture capot/parechoc/aile
5000euros, c'est bien payé...Sachant qu'à ce km, les pièces moteurs/boite/transmission sont usées et n'ont que peu de valeur (sauf a tricher sur les km)...
Vérifier que le véhicule n'est pas passé en épave sur la carte grise, car là, c'est contre-expertise à la fin de la réparation ou réparation par un pro...
Ven 14 Nov 2014, 22:54
La messe est dite
Ven 14 Nov 2014, 22:58
Toute est faisable mes le prix demander ç'est trot fort ,Max 6000€.
Ven 14 Nov 2014, 23:04
Pour les pièces Je peux Te donner un site par Pm .En principe ils on Tout.
Ven 14 Nov 2014, 23:05
De toute façon il faudra prendre de la pièce d'occasion, sinon la note sera trop salee...
Ven 14 Nov 2014, 23:06
j'ai oublié les radars de stationnement...
Ven 14 Nov 2014, 23:11
verifier aussi la boite à air de ce coté et le bocal liquide lave vitre et liquide de refroidissement, l'aile est quand même bien ratatinée...
Le problème c'est que dasn un choc comme ça, plein de pièces en plastique cassent, surtout les fixations de celle-ci, du coup ca parait pas toujours grave et au démontage tu te retrouves à les changer...A moins de les fixer avec des sandow lol...
A 9000 c'est deux fois trop vu les km...
Sam 15 Nov 2014, 08:41
vue comme ca c est sur mais sachant qu un moteur d occaz c est 9000€ pas evident que le vendeur lache facilement
Sam 15 Nov 2014, 09:05
Regarde surtout si le vendeur a la carte grise car si l'assurance ne l'a pas réparé, et prendre garde qu'il ne soit pas en RSV, la juste un pro peu le réparer et il devra à nouveau passer devant l'expert.
Après c peu être le proprio qui a cartonner tout seul et qui l'a vendu à un marchand .
Maintenant vu le marché de l'occasion au dessus de 5000 € 5500 € c de la folie enfin c mon avis
Sam 15 Nov 2014, 09:44
Je pense une très bonne affaire pour 6000 pour une personne qui bricole un minimum
Sam 15 Nov 2014, 10:29
C est un véhicule qui est en Suisse Allemande
Il a été monté chez Techart Zurich
Le pot et la marmite est un techart
Le gars ne baissera pas son prix car en pce il peut récupérer plus .
L intérieur est en très très bon état
Cependant le marchand en question est à Regensdorf .
Moi perso j évite ce genre de marchand
Mais là tu as 4000 frs de travail dessus
Sam 15 Nov 2014, 11:08
On peut comprendre qu'il le lâche pas, mais ce Cayenne en bon état vaut 10 000 vu les km....Donc a 9000 tout pété. ...Moi je prends pas...
Sam 15 Nov 2014, 11:11
Chez nous ce msrché est tenu par Shami et celui ci , ils vendent beaucoup pour l Afrique ,
Tous les garages qui ont des merguez les vendent à perte chez eux .
Mon xc90 accidenté l assurance l a vendu chez Shami pour 5000 .- la il a du le reprendre pour 5 a 6000 frs
Sam 15 Nov 2014, 11:13
Jet en Suisse les Cayennes sont plus côté au en France , a voiture égale tu as une différence de prix de plus de 5000 euros parfois
