Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Mer 17 Fév 2021, 11:48
J'ai besoin de votre aide. je recherche le ou les fusibles qui gèrent les lumières se trouvant dans les portes avant des 957.
Les lumières des portes arrières fonctionnent mais aucune sur les portes avant. (Gauche ou droite). le reste fonctionne très bien. Je pense que cela vient des fusibles mais si vous avez une autre idée, je suis preneur. ;-)
Merci pour votre aide,
Bonne journée.
Mer 17 Fév 2021, 12:05
Bonjour, ou ampoules grillées ou faux contact.
Sinon fusible n°= 19 coté gauche
Mer 17 Fév 2021, 12:45
Merci pour ta réponse, ampoules grillées je ne pense pas car j'ai changé les blocs lumineux sur le bas des portes (ceux qui éclairent le sol).
C'est le même fusible pour les 2 côtés ?
Merci,
Mer 17 Fév 2021, 12:51
Bonjour, oui apparemment de ce que dit le manuel.
Les ampoules de ces blocs sont difficiles a mettre pour quelles aient un bon contact vérifie en faisant un montage boitier ouvert.
Mer 17 Fév 2021, 12:53
Ok merci du conseil.
Bon après-midi. ;-)
Jeu 18 Fév 2021, 11:18
J'ai tenté de changer le fusible mais le résultat est le même : aucune lumière sur les portes avant. Fusible retiré la lumière fonctionne sur les portes arrière.
Je trouve étrange d'avoir le même problème sur les 2 portes avant...
Si vous avez une autre idée je suis preneur ;-)
Merci,
Bonne journée.
Jeu 18 Fév 2021, 11:35
as tu essayes de mettre un bloc lumière de l’arrière a l'avant
Jeu 18 Fév 2021, 11:44
Ah non pas tenté ça encore.
Bien vu. ;-)
je le tente dès que possible.
Jeu 18 Fév 2021, 15:14
Xavier, après le test de changement de bloc avant/arrière, tu peux aussi ouvrir ce petit bloc lumineux pour vérifier l'ampoule
Il te faut juste un petit tournevis pour écarter légèrement les petites pattes métalliques (bien regarder comment c'est clipsé mais c'est faisable).
Jeu 18 Fév 2021, 15:23
Ok merci, je ne pense pas que cela vienne des blocs car ils sont neuf et déjà avant de les changer les blocs ne fonctionnaient pas dans les portes avant. Mais même neuf une panne est possible. merci pour les conseils. ;-)
Jeu 18 Fév 2021, 17:34
C'est fait et rien de plus, l'ampoule est bonne, je ne vois pas ce qui flanche dans ce circuit uniquement sur les portes avant.
Merci pour votre aide en tout cas.
Jeu 18 Fév 2021, 18:13
il faut que tu regardes au niveau des charnières les fils passent par la.
Jeu 18 Fév 2021, 18:26
Regarde sur cette vidéo, on y fait également mention du fusible numéro 12 (en 20A) sur la boite à fusibles du coté conducteur.
D'autres personnes ont visiblement été confronté à la même problématique :
https://bit.ly/3bfIPoV
Jeu 18 Fév 2021, 20:53
Si c'est ca top pour lui.
Ven 19 Fév 2021, 12:05
Je viens de tester la solution avec le fusible n°12. Il n'y avait aucun fusible à cet emplacement, j'ai donc pris celui en réserve mais cela n'a rien donné de concluant. ;-(
Merci,
Sam 20 Fév 2021, 23:00
Xavier, tu as du 12 volts qui arrivent aux prises ?
Sam 20 Fév 2021, 23:09
Je n'ai pas vérifié, je vais le faire.
Merci du conseil. ;-)
