[Modele 957] Fusible klaxon cramé
Messagepar RKO75 » Dim 15 Juil 2018, 21:39
Bonjour ! Mon klaxon fonctionnait niquel puis d’un Coup plus rien ( j’ai fêter la victoire de l’edf! ), fusible numéro 16 cramé, je le remplace et il recrame dans la foulée ! Comment puis-je localiser la panne ?
Merci !
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Fusible klaxon cramé
Messagepar cayenne s 83 » Dim 15 Juil 2018, 21:52
Sûrement un des Klaxons hs qui se met en court circuit quand tu le fais fonctionner
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar RKO75 » Dim 15 Juil 2018, 22:00
Bonsoir et merci de ta réponse ! Sais tu comment je peux faire pour tester lequel est hs ?
RKO75
Cayenne: Turbo S
Messagepar jblr83 » Lun 16 Juil 2018, 01:42
Une simple recherche et tu aurais trouvé ça :
demontage-klaxon-grave-t7253.html#p137115
Pour savoir lequel est hs, tu te mets devant ton Cayenne et demande à quelqu’un de klaxonner…
Messagepar Tazer » Lun 16 Juil 2018, 09:09
Sauf que ses fusibles sautent aussitôt donc il ne peut pas les tester.
Ils faut débrancher un par un les klaxons et voir celui qui fait tout sauter.
Messagepar BURN » Lun 16 Juil 2018, 10:04
:lol2: Va y'avoir une explosion des ventes de klaxons les deux prochains mois
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar RKO75 » Lun 16 Juil 2018, 13:51
Merci beaucoup ! Je vous tiens au jus
RKO75
Cayenne: Turbo S
Messagepar Tacosse » Lun 16 Juil 2018, 13:53
Oui sauf si le fusible grille... :??:
:nawak:
:dehors:
Ok tiens nous informé. :bye:
Messagepar jetrider » Lun 16 Juil 2018, 16:51
Tu prends un voltmetre, calibre ohmetre, tu debranches un klaxon et mesure au cul du klaxon, tu dois avoir l'un des 2 klaxons en court circuit (lecture=0 ohms)
Un klaxon ok te donnera quelques ohms, si circuit ouvert ( lecture infinie car circuit ou bobine rompue) le klaxon est hs mais cela ferait pas sauter un fusible.
Je pense que ton klaxon est en court circuit ( bobine fondue?)...
