[Modele 957] Fumée grise accélération suite à longue décélération.
Messagepar Donatien » Sam 15 Mai 2021, 15:37
Salut les amis!
Bon j’ai remarqué que lorsque je coupe l’accélérateur un long moment (arrivé à un rond point par exemple ou longue descente, je suis plutôt du genre ecoconduite :lol2: ) lorsque que je raccélère il y a un petit accoup moteur et surtout une fumée grise épaisse durant 1 à 2s :cry:
Une fois aussi lors d’un arrêt de 3h après un voyage de 50km au redémarrage il a fumé pareil 1/2s puis rien.
Je ne sais pas si je consomme de l’huile car j’ai le véhicule que depuis 2000km le niveau à chaud semble bon (3/4 du max après 2/3 minute d’arrêt)
J’ai nettoyé mon reniflard d’huile qui est d’origine mais encore souple et pas percé.
J’ai un 957s avec 155kkm.
Pour info je dois changer mes bobines et bougies car une (le cylindre 5) a claqué juste avant mon achat. J’ai commandé 8 bougies et 8 bobines elles arrivent fin mai.
Si je dois changer les joints de queue de soupapes c’est une intervention que l’on peu faire sans démonter les culasses? :interro:
Merci d’avance
Guillory TV sur YouTube https://youtube.com/user/dodo17110 mon Cayenne en teste!
Donatien
Cayenne: Cayenne S 957
Re: Fumée grise accélération suite à longue décélération.
Messagepar engineman » Sam 15 Mai 2021, 17:46
Oui ça ressemble bien un défaut d'étanchéité cylindre/soupapes .
A voir en démontant les bougies si une est "grasse" et prendre les compressions + endoscope cylindre.
On peut faire les joint de queues de soupapes sans deculassé mais il faut un peut d'outillage spécifique quand même.
Messagepar Donatien » Sam 15 Mai 2021, 19:45
Tu penses que ça peut être plus grave ? Genre cylindres rayés ? :eek:
Calage de distribution peut-être en cause ?
Il faut que je prennes rdv chez Porsche pour un codage de ballast je peux demander en même temps de vérifier l’angle des aac ? Si ça se fait avec le vagcom j’en ai un mais je ne connais pas la manip :roll:
J’ai fait teste, moteur en route j’ai ouvert le bouchon de remplissage d’huile ça souffle un peu
Donatien
Messagepar engineman » Sam 15 Mai 2021, 22:05
Non ça ne vient pas du calage.
Re: Fumée grise accélération suite à longue décélération. c
Messagepar Donatien » Sam 15 Mai 2021, 22:14
Merci beaucoup :win:
Et pour le reste ? Cylindres rayés, je devrais avoir du bruit ? Et de la fumée tout le temps non ?
Le souffle par le bouchon de remplissage c’est normal ?
Désolé j’essaye de me rassurer comme je peux :lol2:
Donatien
Messagepar Donatien » Dim 16 Mai 2021, 23:38
Affaire à suivre...
Mon niveau d’huile à froid était au dessus du max, alors qu’à chaud 2/3min après coupure moteur le niveau était au 3/4 du max.
J’ai enlevé un peu d’huile et aujourd’hui plus de fumée (j’ai fait 150km aujourd’hui)
A voir si dans le futur mon voyant niveau d’huile s’allume...
Donatien
Messagepar Donatien » Ven 21 Mai 2021, 13:59
Bon aujourd’hui il a re fumé et finalement c’est bien bleuté :roll:
Mon huile est toujours sur le M du max (donc au 3/4 du max) à chaud et un peu plus haut à froid.
Il ne l’avait pas fait depuis plus de 700km (je roule beaucoup avec). Je me penche donc plutôt vers un problème de vanos (décalage des aac suivant le régime).
Je voudrais savoir comment ils fonctionnent? Pression d’huile ?
La vidange a été faite avant mon achat mais du coup sur la facture je ne vois pas le grade d’huile. Je vais donc dans un premier temps refaire une vidange avec un nettoyant avant vidange puis mettre de la 5w40 :huh:
Donatien
Messagepar cayenne s 83 » Ven 21 Mai 2021, 19:58
Même si t'as un décalage de soupapes tu dois pas fumer, si tu as de la fumée c’est que de l’huile passe dans les cylindres et sort par l’ échappement, donc soit joint de queue de soupapes ou cylindres rayés ou mauvaise étanchéité des segments.
Contrôle ce que Engineman t'a dit et passe l’endoscope, tu seras fixé.
Si t’es sûr que t'as pas trop d’huile.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Donatien » Dim 20 Juin 2021, 22:59
Un peu de news !
J’ai reçu mes 8 bobines et 8 bougies, changées dans la foulée :bye:
C’est là que ça peut faire mal...
Toutes mes bougies étaient bien belle, bonne couleur etc... sauf le cylindre 5 (voir photo)
Malheureusement je n’avais pas l’endoscope si le compressiometre de mon frère avec moi.
J’ai consommé après finalement 3500km 1l d’huile.
Quand j’ai acheté le Cayenne juste après un plein j’ai eu défaut moteur raté cylindre 5. Changement bobine, pareil
La bougie était claqué.
J’espère que mon injecteurs n’est pas à moitié colmaté et que ça m’a abîmé quelque chose :ghost:
Sinon vue que le recyclage d’huile semble arriver dans l’admission juste au dessus du cylindre 5... une piste?
Bref dès que je peux prise de compression (11bar nominal c’est bien ça? )
J’ai toujours de temps en temps de la fumée au démarrage et suite à une longue décélération... mais pas tous le temps :??:
Donatien
Messagepar Tazer » Lun 21 Juin 2021, 05:47
Conso d'huile sur un S qui normalement n'en consomme pas entre deux vidanges, ou très peu.
Bougie Grasse cylindre 5.
Fumée à l'échappement.
Ça fait beaucoup, il est urgent de faire un relevé des compressions et de passer le cylindre 5 à l'endoscope.
Ça sent quand même les rayures cylindre.
Ton moteur ne claque pas ?
Le mien aussi a commencé au cylindre 5 et cela s'est propagé à d'autres après.
Bon courage. :bye:
Messagepar Donatien » Lun 21 Juin 2021, 12:25
Merci beaucoup ! Vu que tu es passé par là peux tu le dire comment résoudre le problème ? Changement moteur ? Nouveau traitement ? Chemisage et un ordre de prix ? Merci beaucoup :snif:
Donatien
Messagepar Donatien » Lun 21 Juin 2021, 17:37
Je passe l’endoscope caméra mercredi :stop:
Donatien
Messagepar Tazer » Lun 21 Juin 2021, 18:59
Pour tout savoir lis ça : reparation-mon-moteur-jour-t21181.html?hilit=Jour%201
Pour le prix moins de 15000 € c'est seulement chez FFMotors dans l'Eure, pour un chemisage et la remise à neuf des 2 culasses, plus une fiabilisation du circuit d'eau. :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Lun 21 Juin 2021, 20:30
Parce que chez Porsche
C'est plus du double et pas un moteur chemisé
Même parfois reconditionné .
Messagepar Donatien » Mar 22 Juin 2021, 23:40
Merci ça pique beaucoup! J’ai acheté mon Cayenne 13k€ il a 155000km..
Sinon j’étais trop pressé donc j’ai commencé ce soir..
Je vous mets la vidéo dès que possible. J’ai 11,5 bar sur le cylindre 5 et 12 sur les autres..
J’ai bien l’impression que c’est rayé (caméra de mauvais qualité, avec petit miroir pour regarder sur les côtés)
Donatien
Messagepar cayenne s 83 » Mer 23 Juin 2021, 00:05
Si tu vois la moindre rayure ou humidité (l’huile) ton moteur a un problème donc mort, hormis si tes cylindres sont humides donc de l’huile, ça peut venir des joints de queue de soupapes mais si il y’a des rayures c'est morts.
Un cylindre et piston sans aucun problème est sec et sans aucune rayure.
Pour la compression ça ne veut rien dire si tu as de l’huile dans tes cylindres ta compression sera bonne grace à l’huile.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Mer 23 Juin 2021, 05:49
Ton moteur claque ou pas ?
Messagepar Donatien » Mer 23 Juin 2021, 12:38
Voici la vidéo
Je ne trouve pas qu’il claque vraiment, du moins en réel c’est moins fort que sur la vidéo
Donatien
Messagepar Tazer » Mer 23 Juin 2021, 13:47
Pour moi il claque, même bruit que mon moteur avant sa remise à neuf.
A confirmer avec un endoscope de qualité, mais ça ne sent pas bon. :non: :non:
Messagepar Donatien » Jeu 24 Juin 2021, 09:26
Je vais commencer à mettre de côté pour un moteur alors :wacko:
J’en ai vu à 4K€ garantis (je vais pas mettre 15k€ dans un truc qui en cote entre 15 et 16)
Pour le moment il roule nickel et même si je dois remettre de l’huile régulièrement on verra bien.
Je vais tenter les additifs genre ceratec / P18 même si je sais que ça ne repart pas un moteur si je peux encore faire 50k km sans soucis c’est déjà ça :huh:
J’ai vu que tu en avais fait 12000 avec 3 cylindres rayé (d’ailleurs tu avais combien de compression toi? Même si c’est un turbo) donc moi avec un seul et qui a encore ça compression ça devrait rouler encore un peu :lol2:
Donatien
Messagepar Tazer » Jeu 24 Juin 2021, 21:29
Non au départ je n'avais qu'un cylindre touché.
12000 km après 2 de plus et le premier avec la segmentation cassée.
Il n'aurait pas fait 1000 bornes de plus sans tout exploser. :bye:
Messagepar engineman » Jeu 24 Juin 2021, 21:58
Tu as un cylindre rayé et il claque méchamment.
Donc bloc mort à moins de le rechemiser.
Messagepar jetrider » Ven 25 Juin 2021, 05:37
Le problème des blocs d'occasion, c'est que tu peux tomber sur la même chose, même si on te rembourse tu subis le démontage...
Il faut donc passer l'endoscope dans le bloc que tu auras trouvé et prendre ses compressions.
Messagepar Donatien » Ven 25 Juin 2021, 18:05
Bon j’ai contacté le vendeur pro qui me l’a vendu (il y a 2 mois et 4000km).
Il me donne une réponse mais soit il me change le moteur soit il me reprend le véhicule.
Il m’a avoué avoir des difficultés financières donc il fera au mieux.
Donatien
Messagepar Marc-Antoine » Ven 25 Juin 2021, 18:12
Purée là tu es dans la mouise
S'il se met en faillite aïe
Bon courage
